Författare Ämne: F2025 kopplad till en EVP270 startar inte.  (läst 3385 gånger)
Utloggad Matts65
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 september 2009, 12:03:55 »
Jag har en helt ny F2025 kopplad till en 2 år gammal EVP270, allt gjort enligt manualen. Problemet är att VPn aldrig startar. Jag tror det är pannan som ska ge VPn kommando att starta, ska pannan ställas in på något särskilt sätt för att göra det?
Matts
« Senast ändrad: 27 september 2009, 12:26:25 av Matts65 »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: F2025 kopplad till en EVP270 startar inte.
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 12:44:43 »
Matts
 hej vet ej hur din lv pump är ansluten till pannan
 men på min måste plint 30 vara byglad innan den startar
 vad står det i displayen på pumpen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Matts65
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 08:34:58 »
Hej Kjell
Tack för svaret, i min display står det:
CO FO H1, Det första Cet blinkar.
S kanelerna är:
1 18
2 XX
3 414
4 61
5 3612
6 1
7 1/1/1
Kan du dra någon slutsats från detta?
Matts
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 08:53:06 »
Hej Kjell
S kanelerna är:
1 18
2 XX
3 414
4 61
5 3612
6 1
7 1/1/1
Matts
hej
S-1 / 18 =fel rotatians riktning
S-2 / xx= kompressorn blokerad pga larm
S-6 / 01 termostat aktiv plint 30
när Cet blinkar är kompressorn blockerad
har du manualen ? annars kan jag skicka den
till dig på E-post pdf form
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Matts65
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 28 september 2009, 09:15:31 »
Jag har manualen, har läst den fram och tillbaka och gjort precis som det står.
Fel rotationsriktning är lite märkligt, jag har gått igenom installatins rutinen massor med gånger och temperaturen som ska höjas vid rätt rotation gör det hur tydligt som helst.
Plint 30 är den som jag kopplat till pannan, det är väl där som indikering om start ska komma.
Tacksam för alla tips, tänkte att jag skulle klara detta utan att anlita någon  >:(.
Matts
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 28 september 2009, 09:41:03 »
Matts
 har du provt att göra den ström lös 1-2 minuter
 då glömmer den larm som den stoppades på
 cirkpumpan går den ? går den på plint 11
 eller är den direkt kopplad ?
 fel-rotation  tror de menar fas följden
 då brukar kompressorn gå hårt = låta illa
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 28 september 2009, 10:28:05 »
Dina statusvärde visar att värmepumpen från pannan har signal att starta S6 = 1, däremot blockeras den av larm 18 fel rotationsriktning på kompressorn.
Bryt strömmen skifta 2 faser och starta igen. Vänta 20 min (väntetid efter strömtillslag) eller gå till S2 och minska ner tiden med minus-knappen.
När den startar lyssna på kompressorn om den låter normalt.
Du kan se på pannan när dockningstermostaten är aktiv och kallar på värmepumpen då lyser den lilla lampan i väljarknappen orange
/preset
« Senast ändrad: 28 september 2009, 14:14:50 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
