Författare Ämne: Hej där Skulle vilja ha lite Tips o Råd ang att Docka en Olja/El/Ved panna  (läst 2105 gånger)
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
Huset e Byggt 1940 och e ett 1  ½ plans = 120 kv2 + källare 60 kv2  Tilläggs isolerat med frigolit kulor i väggarna 10 cm och Vit ull 40cm på Vind  Jag vill nu och skall docka min Combi Panna( TMV Universa 2 ) med 3 stegs El patron (9 kw ) utan accumulatortank .
Har 4 element i Källaren,7 på Mellan våningen och 3 på Över våningen
Tidigare när jag körde med Olja gick där  2.500 - 3000L  per år
Kör med Ved i dag , vinter tid 10 - 15 Kubik per år  Sommaren med El patronen . (varmvatten ) Min totala El förbrukning e 15.680 Kw om året Jag skulle vilja köra på samma vis i dag utan Ved , (Vinter tid på Elementen + Varmvatten) (Sommar tid bara Varmvatten) men då köra allt med en Luft/Vatten pump
Jag skall koppla det själv
Vad ingår i Olika märkes delar ??? Ute /Inne del
Inköps Lista ??? Så att man får bästa lösningen till det man har i dag på Befintlig Pannan
Bästa Kopplings schema ( Ute del - Styrmodul  - Panna ???        Priser ???
Mvh Christer Helsingborg  mail arvid93@hotmail.com
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.1_Shuntat_system___System_1_.pdf
här har du ett inkopplingsalternativ på sida två står det vad du behöver Lycka till
  • Antal inlägg: 31238
  • Dot gäster: 2048
