Författare Ämne: NIBE 410P - diff mellan verklig och beräknad framledningstemp  (läst 2588 gånger)
Utloggad Kristoferm
  • Antal inlägg: 13
Har en NIBE Fighter 410 P som vållar mig en del bekymmer. Just nu följande problem:
Verklig framledningstemp (kanal 2, ärvärde) ligger ofta kring 18-22 grader trots att beräknad framledningstemp (kanal 10, börvärde) kan ligga på t.ex. ca 30-35 grader. Annorlunda uttryckt - pannan vill skicka ut 30-35 grader men skickar i verkligheten endast ut 18-22 grader.
Detta problem är inte konstant. Ibland fungerar det precis som det ska under några timmar. Verklig framledningstemp stiger och ligger "rätt" ett tag, för att sedan sjunka på nytt.
Det är inte förmågan att värma det är fel på - pannan är varm och jag har varmvatten precis som jag ska. Jag tror inte heller det är shunten som låst sig eller så - jag har vridit och dragit i denna och dessutom borde det ju då inte fungera ibland?
Jag lutar åt ett elfel - trasigt relä eller glapp i kretskortet? (Jag har lagt märke till att reläets karaktäristiska "knäppningar" inte hörs alls annat än under den korta tid då allt funkar som det ska.)  Men jag vill ju inte byta kretskort i onödan - kanske är det något enklare än så?
Vad tror ni?
