Författare Ämne: Optimal inställing av Nibe 360P  (läst 4858 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 27 september 2009, 09:56:48 »
Tänkte höra om man kunde få lite input angående hur man optimalt ska ställa in sin nibe 360.
Har just startat min pump i ett nybyggt hus med golvärme i platta på 70m2 samt en ej färdig övervåning på 100m2. Trähus med mycket fönster, ska ha ett energivärde på 13Kkw per/år
Vilka inställningar skulle ni rekommendera nu när jag bara bor på nedervåningen?
Körde den för första ggr nu i natt, det verkar som det kom en massa kondensvatten ur skvaller röret. Är det så i början?
Alla tips är välkommna!
//carl
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
SV: Optimal inställing av Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 15:15:33 »
hej!
När du skriver att du har platta på 70kvm och övervåning på 100? .. Hur går det ihop? Har du sutturäng hus (stavning)?
Startade du upp pumpen från helt stillastående eller? Vattnet kan nog vara från varmvattentanken, när vattnet blir varmt expanderar det och då släpper pumpen ut vatten genom röret kan jag tänka mig..
Jag har också nibe fast min undervåning är på 120kvm med 60kvm övervåning (oinredd) jag har golvvärme i träbjälklaget.
Jag föreslår att om du har termostater till de olika rummen så kopplar du ur dessa och låter istället värmepumpen helt sköta värmen.
Står pumpen i något automatiskt driftläge nu? Eller vilket läge står den i? Jag har satt min i vår och höst läge nu i och med att mitt hus behöver lite värme nu på hösten, när det läget är inkopplat så är elpatronerna förhindrade från att kopplas in vilket sparar pengar :) Så vinterläget tycker jag inte du skall koppla in förän du märker att pumpen inte orkar med längre (om det nu kommer inträffa för dig i och med att du bara har 70kvm i ett förhoppningsvis väldigt energisnålt hus).
Jag föreslår att du går igenom trådarna här på forumet det finns en hel del tips på saker man kan ställa in. Jag tycker min pump klarar av rätt mycket med bara kompressorn.. Har haft 0 gradigt ute några gånger detta året (mitt hus är byggt i slutet av maj i år). Pumpen klarade detta perfekt utan att att behöva nån elpatron.. Dusha kan man göra 3 pers på rad med bara kompressorn som värmer vattnet.. 2 pers om man dushar länge (15-20min styck)
Kommer inte på något mer just nu.. tror jag börjar bli sjuk så jag har lite svårt att koncentrera mig här.. Får hoppas det inte är influensa :)
Tipsar dig gärna om fler saker lite längre fram...
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 29 september 2009, 13:13:51 »
Hej igen,
jag är nyfiken vad folk i GBG regionen har för inställningar på sina NIBE 360P
menywiz om man säger så!
//Carl
BTW
hur "hard resettar" man pumpen?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 29 september 2009, 18:56:20 »
I meny 8.1.1 väljs först "Service"
I meny 9.1.6 väljs "Ja"
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 30 september 2009, 21:31:42 »
Det kommer ganska mycket vatten ur pumpen .. verkar som det avfrostar .. ofta.
har nu fått ställa en spann vid pumpen..
Ska det vara så?
Hur nu ställt den på höst/vår läget!
någon som vet?
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2009, 15:14:25 »
Ska det vara så?
någon som vet?
Pumpen skall ju ha ett eget avlopp, mitt avlopp sitter under pumpen. Om pumpen har fått kämpa och temperaturen har sjunkt mycket så kommer det komma en del vatten från varmvatten"tanken" när temperaturen stiger i och med att vatten utvidgar sig när det blir varmare? .. Sen skall man ju också testa säkerhetsventiler vid kanske 5 tillfällen under året och då behövs ju också ett avlopp för detta.. Alt spann då.. Men avlopp tror jag är ett krav?
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2009, 12:13:52 »
Funderar på om avlufts rören är fördåligt isolerade.
Kan det vara det som gör att det blir så mycket kondens vatten?
Håll på att  bli galen på stom ljudet som blir när pumpen startar!
Kan man inte få den att gå på Hast 1 hela tiden?
Fundera om man ska sätt på ett par dämp kuddar..
http://www.cbab.se/filearchive/2/27683/Isotop_DZE.pdf
http://www.cbab.se/default.aspx?id=21283&productgroup=1775&product=6682
Rätt Diam dock kan det vara svårt att få på dem nu när pumpen är igångsatt.
