Författare Ämne: Oljepanna bytes till vad?  (läst 1166 gånger)
Utloggad JonteF
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 september 2009, 22:49:12 »
Har ett 1,5 plans hus, 135 kvm + källare som är 107 kvm i Varberg, byggår 1951. Köpte huset vid årskiftet och klarat mig på oljan som fanns i pannan fram tills nu.
Men nu är det snart dags att slänga ut den och satsa på en värmepump då fjärrvärme inte är aktuellt på mitt område förrän tidigast 2012.
Men vad ska jag satsa på? Kan borra för bergvärme men är det ekonomisk försvarsbart mot luft/vatten? Vad konkret skiljer dessa pumpar? Luft/luft är inte aktuellt? Varför inte i så fall? Är som ni mäker ganska grön på området, mottager mkt gärna era tankar och råd!!
Skillnad på märken? Vilket märke är mest prisvärd, har begärt offert från firmor som jobbar med Thermia, Ivt och Nibe, har inte fått någon ännu.
Vad bör en istallation landa i pengar? Hur stor pump krävs?
Vad skulle ni välja? Motivera gärna varför!
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31185
SV: Oljepanna bytes till vad?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 13:36:29 »
Har du inga uppgifter på hur mycket olja förra ägaren brände upp?
Ska källaren vara varm?
Utloggad JonteF
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 20:26:35 »
Förbrukning av olja, 3-3,5 kubik/år.
Källaren ska vara varm, då den ska hyras ut.
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 08:59:22 »
I Varberg så funkar nog en luft/vatten nästan lika bra som en bergvärmepump tror jag. Men ta in offerter på bådadera, med ROT-avdraget så kan skillnaden i kostnad mellan luft/vatten och berg bli liten. En 8 kW VP borde funka bra, ska du borra behövs ca 150 m borrhål.
Ett äldre hus brukar inte ha så öppen planlösning så att luft/luft funkar så bra. Med stängd dörr till källaren så behövs dessutom minst 2 stycken (eller 2 innerdelar).
