Författare Ämne: SKVP-ND vs SKVP-E  (läst 7758 gånger)
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
SKVP-ND vs SKVP-E
« skrivet: 26 september 2009, 18:45:04 »
Hei!
Jeg har sett på en Toshiba RAS10 Super Daiseikai SKVP-E på Elkjøp.
Jeg trodde Polar (SKVP) var kun ND, men det finnes altså en E-modell.
Noen som kjenner til skillnad mellom SKVP-E og -ND?
RS
  • Antal inlägg: 36624
SV: SKVP-ND vs SKVP-E
« Svar #1 skrivet: 26 september 2009, 19:10:45 »
ND har fabriksmonterad trågvärmare, underhållsvärme, och en lite annan styrning av kompressorvarvtalet.
En Ras 10 ND ger mer uteffekt än en RAS 10-E när det är kallare än minus 10 grader ute.
Om du jämför priserna skall du jämföra RAS 13-E med RAS 10-ND
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 26 september 2009, 20:01:39 »
Huva, vilken djungel det är. Tänker även på Panasonics olika modeller (i annan tråd).
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 26 september 2009, 20:40:07 »
Ok! Takk for info!
Jeg må tilføye at det var skrevet at pumpen var utrustet med Vinterpakke.
Jeg tolker det at pumpen har påmontert trågsvarmer.
Hvilken type kompressor er det på SKVP-E og er det keramiske lager på motoren?
RS
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 26 september 2009, 21:08:18 »
Jag har både Toshiba Ras 10-ND och sedan i måndags en Toshiba Ras 13-E. Toshiba Ras 13-E har enligt återförsäljaren keramiska lager sedan 2008. Det märks att den ger mer värme än Toshiba Ras 10-ND på samma inställning på fjärrkontrollen (läge 3 och 23 grader). Det är ju dock ingen riktig kyla ute ännu så det är väl när det blir riktigt kallt som jag kan jämföra de båda modellerna.  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 26 september 2009, 21:17:09 »
Stämmer det verkligen Rickard att en ras 10 -nd   är jämförbar med den ras13-e
Mvh Tomas
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 26 september 2009, 23:34:38 »
Jeg snakker om SKVP-E og ikke SKVR-E.
Eller er de det samme?
RS
MVH
Cantona
« Svar #7 skrivet: 27 september 2009, 09:26:05 »
Mvh Tomas
Mmm, om jag inte missminner mig ger den faktiskt lite högre uteffekt än RAS10-E när det blir riktigt kallt ute, kallare än minus 10 grader.
Vid utetemperaturer över -5 grader är RAS 13-E den som ger högsta uteffekten, men hur ofta behöver man full effekt vid så pass höga utetemperaturer?
I grunden är RAS 10 och 13 exakt samma maskiner, vad man gjort på -ND maskinerna är att man vid låga utetemperaturer tillåter kompresorn att varva upp mer, och som sagt, om jag inte missminner mig låter man 10ND att varva upp mer än 13-E när det blir riktigt kallt ute.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #8 skrivet: 27 september 2009, 13:14:26 »
RS
Hej Mons 1,
det är SKVP-E pumpen som avses i den här diskussionen. SKVP-ND är en extrautrustad SKVP-E.
SKVR-E säljs nästan inte av någon i Sverige. Därför menar alla SKVP-E när de skriver RAS -E
Läs mer i diskussionen om SKVR-E här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24532.0;all
Mvh L
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 27 september 2009, 14:10:49 »
Ok! Takk!
Det er så mange typer at man blir forvirret.
Jeg vurderer å enten kjøpe en Panasonic NE9GKE eller en Toshiba RAS10 SKVP-E.
Jeg har en leilighet på 68kvm som er godt isolert. Har hold varme med en Foma 4500 i 2år.
Det blir ikke kaldere enn minus15 grader her og i 80% av tiden er det ikke kaldere enn minus7grader.
Jeg lurer på hva som er best kjøp mellom Panasonic og Toshiba. Panasonic må jeg importere fra Sverige og mister mulighet for lokal service/garanti. Toshiba får jeg kjøpt lokalt.
Hva mener du?
RS
RS
Hej Mons 1,
Mvh L
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 27 september 2009, 14:57:47 »
Till syvende och sist är det din egen känsla som fäller avgörandet. Jag har ännu ingen erfarenhet av någon av värmepumparna. Hos min far står en NE9GKE i kartong till hans hytta och hos mig en RAS10SKVP-E som ännu inte installerats. Han vill ha underhållsvärme +10 ºC funktionen, den har inte jag behov av. (Varmhållningsfunktionen +10 ºC finns på SKVP-ND)
Det är som det verkar bra värmepumpar båda alternativen. Service och garantier kan vara värt en del om och när de eventuellt behövs.
Panasonicen har scrollkompressor och keramiska lager i innedelens fläkt, Toshiban har en kompressor av typ twin rotary.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 18:09:45 av Lelle »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 27 september 2009, 16:24:18 »
Hej Lelle!  Ja jag håller helt med dig här, kan väl bara nämna att även Toshiba har keramiska lager på alla sina pumpar fr.om 2008 års modeller vilket innebär om jag förstår det rätt att även min RAS 10 GKVP-E-pump som jag fick in i april 2009 har keramiska lager i innerdelsfläkten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 27 september 2009, 16:26:09 »
Hej NE9 GKE!  Hur fungerar dina resp pumpar?? Och vad har du hittills fått för erfarenheter av dem?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #13 skrivet: 27 september 2009, 22:10:48 »
Mvh Raffen.
Hei Raffen
Lenge siden sist....
Jo, har fremdeles samme synspunkt som før. Det vil si at min generelle holdning er at Toshiba er en mye bedre varmepumpe en Panasonic.  :)
Startet opp Panasonicen for ca 3 uker siden, siden denne står i hovedetasjen (dessverre). Vifta (uten varme på) på Toshiban har forøvrig stått å gått på hastighet 3 i hele sommer. Dette pga kona som er så fornøyd med at klesvasken tørker ekstremt fort i kjelleretasjen. Thumbsup
Nå som det etterhvert begynner å bli kaldt må jeg jo igjen tvangskjøre Panasonic pumpa mi til stadighet opp på 30 grader for å få vifta til å blåse på hastighet 4-5 slik at varmen forflytter seg rundt i hele etasjen. Dette er jo unødvendige ting som jeg ikke hadde behøvd å gjøre dersom det var en Toshiba som var montert der. >:(
Ellers har begge varmepumpene gått uten noen som helst problemer.
\\ NE9GKE
« Senast ändrad: 27 september 2009, 22:12:46 av NE9GKE »
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 27 september 2009, 22:19:41 »
Hej NE9GKE!  Skoj att få höra lite ifrån dig. Thumbsup Ja det var väl ungefär som jag hade förväntat mig du. :-\ Jag känner helt igen din reaktion, om inte minst på mig själv alltså, och det var väl huvudorsaken för mig till att jag ställde av min endast 4 år gamla Panasonic i källaren och ställde på en ny Toshiba RAS 10 ND-pump därnere nu i början av sept istället för att jag skall få ett mkt bättre och effektivare värmeutbyte därnere. ;) :)
Mvh Raffen.
