Författare Ämne: Kompressorvärmare ASY 9  (läst 3888 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« skrivet: 26 september 2009, 17:19:22 »
Skulle göra rent flänsarna på utedelen idag.Plockade bort plåthöljet och blåste/borstade rent.Lite nyfiken som jag är lyfte jag på isoleringen runt kompressorn.Blev lite paff när jag såg ett gummiband (antagligen komressorvärmaren) med elkablar som hängde i bara trådarna,själva isoleringen hade torkat ihop totalt.Jag tyckte att pumpen var lite seg i vintras då den började protestera med att  inte ge ordentligt med värme redan vid -10 strecket.Har ju funkat upp till -28 förut.Dessutom började den bli högljudd vid kall väderlek.Vettefanken om det beror på detta men vill upplysa  om det.Har för mig att det diskuterades om högt kompressorljud för ett tag sedan i forumet.Undrar om jag ska ringa de som satte upp pumpen eller om det är ngn standardvärmare som går att få tag i på ngt annat ställe.Antar att garantin inte gäller när jag har plockat med den.Men att få dom att åka över 4 mil  för att titta på pumpen det har dom inte varit intresserade av när jag har varit i kontakt med dom ang service.
Passade även på att titta över vibrationsdämparna på kompressordelen.Kompressorn satt lite lös.Muttern på en av vibrationsdämparna gick inte att skruva ner stumt mot kompressorfoten.Väldigt konstigt.Men den kanske bara ska stå på vibrationsdämparen.Men personligen tycker jag det borde bli oljud av detta.Ja,vad tror ni?
« Senast ändrad: 26 september 2009, 17:49:48 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
SV: Kompressorvärmare ASY 09
« Svar #1 skrivet: 26 september 2009, 17:25:52 »
Värmaren:
Vibrationsdämpare med mutter:
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kompressorvärmare ASY 9
« Svar #2 skrivet: 26 september 2009, 20:10:40 »
Har du garanti på pumpen så är det ju i installatörens intresse att kompressorvärmaren fungerar, kompressorn tar ju väldigt mycket stryk utan den.
Jag som installatör skulle bli väldigt tacksam om kunden hittade ett sådant fel under garantitiden så jag skulle slippa byta kompressor på garantin senare.
Vib.dämparna på kompressorn går inte att skruva dikt mot gummifoten, det sitter en plåthylsa i den som gör att det inte går att komprimera gummit för mycket.
det får kompressorn att verka sitta lite löst. det är en del av vibr.dämpningen
Over and out!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 26 september 2009, 20:16:36 »
Ursäkta lite OT här, men jag måste säga att jag tycker att du och frugan har gjort intressanta och även jämlika val avseende de viktiga funktionerna garage och tvättstuga kontra var ni bor menar jag. ;-)
« Senast ändrad: 26 september 2009, 20:18:22 av Ubbe0 »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 26 september 2009, 21:05:34 »
kompressorvärmaren är bara till nytta när maskinen ska startas i kallt väder
när den inte har gått på länge
lika som motorvärmaren på bilen
man sätter inte i stickproppen till den
när man är in på Ica å handlar ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #5 skrivet: 26 september 2009, 21:15:35 »
Jag som alltid har trott att du åkt runt med en lång skarvsladd kjelle när du är ute och åker  ;)
Snart dags kjelle att köpa något bättre begagnat  Thumbsup
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 26 september 2009, 21:22:59 »
 ha ha
 jag har redan köpt en bättre begagnad bil
 men utan motorvärmare
 den startar å går en då  Sc:,h
 kanske beror lite på at det är en Mercedes ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #7 skrivet: 26 september 2009, 23:09:43 »
det var inte bilar jag menade med bättre begagnat  ;)
Har du smuttat för mycket på vinet ikväll  Thumbsup
  • Dot gäster: 5687
