Författare Ämne: Tillskottets inverkan på kompressorn i Nibe 1215  (läst 57037 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tillskottets inverkan på kompressorn i Nibe 1215
« Svar #90 skrivet: 16 mars 2005, 14:28:39 »
OCH då får man åka med TS hela vägen upp igen (se annan tråd) (skit styrning  ).
Kvarstår är då att helt koppla bort TS som du, Carl, mfl gjort. Och,ja, man kanske skulle prova det!
Men rumsgivaren bromsar ju även övertemp likväl som undertemp!!
Synd att det nog blir vår nu  :o  men vid kyla kan du testa att höja känsligheten på rumsgivaren liite osså höj integralen för tillskottet MYCKET. Då kapar du bort en massa tillskott.
Vid normala väderomslag behövs dom minusminuter som du talar om pga av husets värmetröghet, det är inte minusminuterna nu som ställer till det , det är solen och dom enorma tempsvängningarna.
1000 gradminuter är mindre än man tror... det ska knappast märkas!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #91 skrivet: 16 mars 2005, 15:11:26 »
Ja,ja, jag labbar vidare. Men som sagt. SNART är det VÅR! Och det är inte dåligt, det är bra. För då kan man köra Motorcykel och det är faktiskt roligare än att snöa in sig i gradminuter. Tycker i alla fall jag.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #92 skrivet: 16 mars 2005, 16:03:42 »
JAG HÅLLER MED DIG.
Månadsskiftet mars/april tar jag alltid ut min bike och sen kör jag 8 mån per år till arbetet med den.
Det skall bli härligt att känna fartvinden och slippa de kalla vindar som går runt min L/V VP. Så efter påsk startar vi även poolbadande inne i Vinter trädgården, så jag måste fortsätta bränna värme och el till VP.
SOLEN KOMMER OCH DET VÅRAS OCH DÄRMED UPPHÖR LOGGNING LÄSNING AV FORUM ETC
Skall vi delge varandra motorcyckel bilder? (Olika strapatser med biken etc)
« Senast ändrad: 16 mars 2005, 16:08:06 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #93 skrivet: 16 mars 2005, 16:24:32 »
Lämna forumet, tror du att du fixar det...
Utrymmet för bilder är begränsat, ser helst att vi håller oss till ämnet vad gäller bilder. (i forumet)
Utloggad Bertil
« Svar #94 skrivet: 16 mars 2005, 18:35:00 »
Hmm bike verkar va en sjuka, men jag sålde tyvärr min 1987, men det blev
2500 mil ,mest i Norge. det kan jag rekomendera. Sista 3 somrarna har varit tunga!
Utanför ämnet javars  ;D...  Bilder kanske ni har på era hemsidor??
  • sxa
« Svar #95 skrivet: 16 mars 2005, 18:48:53 »
Rätt och riktigt det var endast en "kommentar".
VP forumet är för att delge värme tekniska problem inte semesterbilder eller annat som här ej hör till
Det jag vill delge under sommartid är hur effektiv ens VP kan vara när man värmer pool. COP 4-5 beräknar att få.
Det skall bli intressant. Kräma ut max av ens värmepump vid + 20 ute. Med vattenkärl som är 50 000 liter.
Vi ser alla emot en varm och god sommar med mycket bad och familje liv men sen till hösten kör man igång för fullt med loggningar av värme vv och el. Men  innan sommarn kommer går vi mot en välkommen vår som gör att våra vårkänslor börjar frodas så vi kanske glömmer den kalla vintern
.[/color] :,v(  *vinkar*
Jag som alla med forumet i beaktande kommer att delge folk bilder ev via länk till ens hemsida. Semester eller privata bilder hör ej forumet hemma.
Min länk:    http://home.swipnet.se/jannede/?D=A ( OBS EJ KLAR)
« Senast ändrad: 18 mars 2005, 09:51:51 av Janne EL-Energi »
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #96 skrivet: 18 mars 2005, 08:51:15 »
Köp en rumsgivare, låt den kompensera 6 grader/grad över/undertemp.
Eller stäng av tillskottet. Det har jag...
JAG GJORDE DET! :D
Jag vågade slå av tillskottet i går kväll! Förbaskat modigt gjort av mig!
Nu var det inte så där jätte kallt inatt så det såg ut som om jag inte hade fått tillskott ändå. Men nu ska jag prova att köra så här. Det ser ut att bli kalla nätter och varmare dagar några dygn framåt. Så det passar perfekt för test av detta.
Dock kvarstår följande frågetecken:
1. Visst var det så att legionellaskyddet gick i ändå? Vart framgick det någonstans?
2. Finns det några andra risker som man bör beakta? Jag har exempelvis för mig att den Gode Rickard ett tag proppagerade för inte slå av TS eftersom man då saknar backupp om VP lägger av (var det inte du Rickard vars KB-cirk skar ihop för en gång)? Nu kan man ju i så fall hantera detta lite snyggt, vet man att man ska åka bort flera dagar så kan man ju slå på TS igen, det är ju bara en knapptryckning.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #97 skrivet: 18 mars 2005, 09:40:39 »
1. Se bara till att lampan på VV blinkar, då är legionella inkopplat och startar i intervall mot vad du satt den (14 Dagar stand. inst.).
2. Är lampan för TS släckt så ska den väl ändå gå in om det blir kris (VPumpen lägger av). Men jag har inte testat det.  :-\
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #98 skrivet: 18 mars 2005, 10:31:44 »
1. Jag har för mig att detta avhandlas ännu mera ingående i någon tråd, men jag hittar den inte.
2. VA? Kan det verkligen stämma att TS skulle hoppa i om VP skulle pajja ur även om TS är avstängt.?
Utloggad Bertil
« Svar #99 skrivet: 18 mars 2005, 11:30:25 »
Min brinepump pajade efter bara 2 månadres drift naturligtvis då jag var bortrest.
Då gick elpatronen in automatiskt!
Men hur det fubkar påN NIBE?? Men på Min Thermia kan man inte stänga av elpatronen, då funkar inte heller Legionellafunktionen.
Jag stänger av tillfälligt vid svinkyla! men INTE om jag reser bort.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #100 skrivet: 18 mars 2005, 13:03:27 »
Någon som kan reda ut detta utifrån ett NIBE-perspektiv?
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #101 skrivet: 19 mars 2005, 10:12:18 »
Hmmm...  Sc:,h
Inte läge att testa direkt. Jag kommer att koppla in TS om jag reser bort, för säkerhets skull.
Men legionellaskyddet funkar, jag har sett det med egna ögon.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #102 skrivet: 20 mars 2005, 18:49:00 »
Hmmm...  Sc:,h
Nu har jag kört utan TS några nätter och det går ju otroligt bra. Nu får man ju mycket hjälp av solen på dagarna och dessutom har det inte varit SVIN-kallt på natten utan bara kallt, men jag hade fått TS om jag inte slagit av det, det framgår av gradminuterräknaren på morgonen.
Får väl se hur man gör till nästa höst/vinter, men jag kommer noga köra utan TS påkopplad så långt det går... Med Nibes system med gradminuter/TS så känns det bästa alternativet att ha TS bortkopplat helt.
Det här med TS när man är bortrest är ju lite dubbelbottnat. Om man har det inkopplat kan man få massa "onödiga" TS timmar som man ändå inte fick "glädjen" av eftersom man inte var hemma. Samtidigt är det ju en risk om pumpen ger upp. Och samtidigt för tredje gången så lär det mest troliga felet kunna vara strömavbrott och då fungerar ju ingenting......Ja, tål att suga på............
« Svar #103 skrivet: 20 mars 2005, 19:08:40 »
När man åker bort kan man ju vrida ner ratten några grader, då kommer den förmodligen att klara sig utan tillskott.
  • sxa
« Svar #104 skrivet: 20 mars 2005, 19:12:53 »
Ni kan även tänka på när ni reser bort används inget VV så VP kan gå mesta tiden mot ditt radiator system.
Därmed är det mindre troligt att TS går in efter som din VP klarar i normal fall kylan. Det blir ju mindre energibehov närman är borta. Ni kan ju också vrida ner värmen lite ochd å klarar VP av det ännu lättare.
Obs Rickard kom före mig med samma svar
« Senast ändrad: 20 mars 2005, 22:05:28 av Janne EL-Energi »
  • Dot gäster: 4670
