Författare Ämne: Tips om Nibe 2025-8 och CTC 2200 Trio önskas  (läst 3873 gånger)
Utloggad Docka
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 september 2009, 09:08:44 »
Tjena! Första posten här men det blir antagligen massa mera så småning om.
Jag har precis installerat en 2025 ihop med våran CTC 2200 trio panna men Jag är inte någon expert i ämnet ännu ;)
Så jag skulle behöva några tips! Då jag tycker det är lättare att rita än att skriva så har jag i det eminenta programmet MSPAINT ritat lite hur jag har det konfigurerat. Ta en titt och kom med tipps och råd tack!  Thumbsup
Tjing
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Tips om Nibe 2025-8 och CTC 2200 Trio önskas
« Svar #1 skrivet: 26 september 2009, 19:52:09 »
Hejsan!
Jag tror nog vi behöver ha lite uppgifter på storleken på Acktanken, vilken värmekälla som kommer vara den primära? Sen undrar jag om du kan tänka dig att investera i en acktank med vv-slinga, alt modifiera befintlig tank med VV-Slinga? Lär bli lite svårt att få till bra VV annars.. Saken är den att pannans vattenvolym (230L) fixar inte VV vid 55graders VP-temp! Att "öka" vattenvolymen i pannan genom cirkulation med acktanken tror jag inte blir riktigt bra + en C-Pump som tuffar jämt.. EL-VVB?? Känns också lite onödigt när man har en bra VP som kan fixa VV själv vid rätt installation..
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Docka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 september 2009, 21:28:02 »
Mkej, acu tanken ligger på 500l, 120kvm+källare ska värmas, primärt ska niben värma men vi kommer att elda på helger när vi är hemma.
Jag är villig att investera i en acu tank med vv slinga. Jag har kollat lite på en begagnad nibe 270...kan de va nått?
Hur kan man enkelt göra en vv slinga i befintlig vedpanna? kopparrör i en spiral ner i vattentanken eller?
Som det är nu så måste jag cirkulera via pannan då elementen värms via den.
Eller ska jag investera i en, te.x nibe 270 och dra element o shunt o hela rasket till den? Och när det är dags att elda öppna kranar o starta c pump från vedpannan till nibe 270:in?
Jag är enormt tacksam för svar...det är ganska kul att hålla på med detta också.  :D
  • Antal inlägg: 266
« Svar #3 skrivet: 27 september 2009, 11:08:17 »
Hej igen! Kom på en liten fråga till! Vilka ungefärliga framledningstemperaturer behöver huset vid tex 0 och -10? Jo, saken är den att har man "otur" att ha element som helt är anpassade för olje/ved-framlednngstemp får man gå in tidigt och stötta upp framledningstempen!
Mvh. Johan
Utloggad Docka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 13:30:52 »
Tja, typ 40-45Cº
