Författare Ämne: FTXL25G installerad och tuffar och går  (läst 12433 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: FTXL25G installerad och tuffar och går
« Svar #15 skrivet: 29 september 2009, 21:54:54 »
Förtydligar!
Vad gäller husgrunder
Vet ju inte hur alla skyddar just sin grund!
Brukligt är Platon som är vattentätt, utanför detta så läggs ju grus ända upp och ända ned till dräneringen!
Som dräneringsvatten kan man helt bortse från den mängd en luft/luft producerar.
Alternativt så ligger kanske pordrän där med samma resultat.
I sämsta läget så är grunden tjärad och jordmassor ligger helt inpå grunden, klarar inte denna grund en luft/luft så bör man skyndsamt skydda grunden för då klara den inte regn heller vilket man bör överväga att göra oavsett.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2009, 21:33:33 »
Förtydligar!
Instämmer till 100% Tycker personligen att det är bara en massa extrajobb till ingen nytta alls att krångla och bygga någon avledning för kondensvattnet.
//Krister
