Författare Ämne: Nattsänkningens vara eller inte vara  (läst 2176 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 25 september 2009, 11:56:45 »
hej,
skulle vilja få lite kommentarer på om det är försvarbart med nattsänkning av innetemperatur.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Nattsänkningens vara eller inte vara
« Svar #1 skrivet: 25 september 2009, 12:20:24 »
Säkert kan du tjäna du på det, men frågan är hur mycket. Förmodligen är det så lite så det inte är värt det.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 25 september 2009, 12:31:40 »
Nattsänkning skall nog i första hand användas ur komfortsynpunkt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 25 september 2009, 16:09:55 »
Ja..
och när du åker bort några dagar.
  • Antal inlägg: 36554
« Svar #4 skrivet: 25 september 2009, 17:17:48 »
Håller med föregående talare.
Det kostar lika mycket att värma upp huset som att hålla det varmt, i princip - jag tror det rör sig om ören/dag du tjänar på att sänka tempen.
Dessutom, på morgonen, när värmebehovet är stort (tappvarmvatten OCH värme) samtidigt som det är så kallt ute att din värmepump inte riktigt räcker till så kommer det att gå än mer eltillskott, det kan snabbt innebära att du förlorar allt du tidigare sparat...
Se det som en möjlighet till bättre komfort, många tycker det "känns varmt" när man skall lägga sig, och vill gärna ha lite kallare inne på sen kväll/natt.
Besparingen tror jag är försumbar, och tempen bör höjas så pass tidigt att du har full värme när ni stiger upp, för då fryser de flesta...
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #5 skrivet: 25 september 2009, 17:32:20 »
Skulle det inte då vara bättre med kvällssänkning då flertalet värme avgivande apparater och belysning används?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 25 september 2009, 18:06:45 »
Förmodligen skulle man kunna sänka värmen redan innan man kommer hem från jobbet. För då skall det lagas mat, ses på TV osv...
« Svar #7 skrivet: 25 september 2009, 18:25:10 »
Mmm, jag skulle nog i så fall köra nattsänkning 18.00 till 02.00.
Det borde kunna ge en viss besparing, speciellt om man inte har inne/rumsgivare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 26 september 2009, 09:35:55 »
Nattsänkning ger väl mest under vår och höst då man har solinstrålning genom fönster? Man kan då jämföra det med att ha värmen avstängd helt och hållet, man tillåter tempen att variera.  Sc:,h
MVH/Gano
  • Dot gäster: 1046
