Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Foma 5900
Ämne: Foma 5900 (läst 5359 gånger)
flog
Nybörjare
Antal inlägg: 2
flog
Foma 5900
25 september 2009, 09:52:22 »
Hej, jag har en Foma 5900 som just fick ett felmeddelande iform av 3 st fast lysande dioder på innemodulen samt att utemodulen skaffade sig ett täcke av 1 cm is.
Är det någon som möjligtvis kan något om detta eller har något förslag då Foma har slagit igen den delen av företaget
Hälsningar// Flog
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2992
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Foma 5900
Svar #1 skrivet:
25 september 2009, 11:57:16 »
Vad visar lysdioderna i utomhusdelen? De syns om man tar av locket.
Om du har köpt värmepumpen av Jula, så har Carrier tagit över servicen på de Fomapumpar som kommer därifrån, så den vägen kan det kanske gå att få hjälp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
flog
Nybörjare
Antal inlägg: 2
flog
SV: Foma 5900
Svar #2 skrivet:
03 oktober 2009, 13:30:20 »
Jag har varit ute och kollat av lysdioderna och det finns 1 grön och 1 röd
den gröna lyser fast och den röda blinkar
Jag hoppas att du kanske har något förslag
Tack på förhand
peoitibble
Nybörjare
Antal inlägg: 8
peoitibble
SV: Foma 5900
Svar #3 skrivet:
11 oktober 2009, 18:13:59 »
Hur är ljusdioderna markerade?
På 5600 och 6300 är de markerade D3, D4 och D5. Om du har samma markeringar kanske jag kan hjälpa dig.
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Foma 5900
gäster: 1698
användare: 7
tipo874
e98toka
Daikin_
macman
svenske kocken
Shortcut
Roland
