Författare Ämne: Temperatur nedre panna ?  (läst 9245 gånger)
Utloggad RISSE
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 september 2009, 09:01:54 »
Hej !
Jag har en EcoAir107+EcoEl1550 V3
installerad i juni 2009.
Under inkörningen körde pumpen nedre pannan mellan 45 och 50gr.
för varmvatten. Efter inkörningen ändrades nedre pannans värde från(50) till (55) grader vid varmvattenkörning (eller var 4:e körning). Men min pump startar vid nedre panntemp 47gr. och kör till panntempen visar 52gr. Borde den inte värma pannan till 55grader och sedan starta när den sjunkit till 50gr ?
Lite data direkt efter en sådan körning:
Ute temp: 8gr.
VPin: 47gr (både på pannans och pumpens displayer)
VPut: 55gr.
Hetgas: 90gr.
Panna nedre: 52gr.
Laddpumpen är nerställd till läge 1.
Vid läge 2 och 3 kom VPut enbart upp i
53-54 grader och pumpen stoppade pga. att VPin kom upp till 48grader.
Rörlängd ute ca.1m, inne ca 3-4m.
Frågan lyder alltså: varför kör inte pumpen nedre panntempen mellan 50-55grader vid full kondensering, utan bara mellan 47-52grader ?
Mvh. RISSE
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Temperatur nedre panna ?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2009, 13:07:08 »
Pumpen kör väl till 55º, VP/ut visar ju 55º.
//Ronnie
Utloggad RISSE
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 26 september 2009, 16:59:19 »
Tack för intresset !
Jo, det stämmer. Pumpen kör till VPut 55 grader
men nedre panntemperaturen kommer aldrig upp i mer än 52 grader.
Är det lika på din pump och panna ?
Mvh. RISSE.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 26 september 2009, 17:42:12 »
Mvh. RISSE.
hej,
jag kan tänka mej att det skulle bli lika för mej men  eftersom ecoheat som jag har styr på givaren som sitter i nedredelan av tanken, så får jag 55 ºC .men då har jag ca 58 ºC på framledningen från kompressorn.
eco air styr på retur till kompressorn. jag har inte full koll på ecoair men om du kör laddpumpen på läge 1 du har inte möjlighet att strypa flödet lite oxå?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad RISSE
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 26 september 2009, 17:54:37 »
Hej !
EcoAir slår ifrån om returen(VPin) kommer upp i 48 grader, eller om VPut kommer upp i 55 grader.
Kör jag laddpumpen på läge 1 får jag VP in/ut 47/55.
Kör jag på 2an får jag 48/54.
Något annat sätt att strypa flödet känner jag inte till.
Mvh. RISSE
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 26 september 2009, 18:24:05 »
Jag får alltid upp undre pannan till 55º vid det börvärdet. Men min pump kör tills VP/in är 50º och när pumpen stoppar håller undre pannan 55º en god stund.
Min pump installerades i slutet av 2006 och då verkar det inte finnas något som bryter vid VP/in=48º, bilden som visar hur pumpen bryter vid olika temperaturer finns inte i min manual, den kom in först någon gång under 2007 vad jag vet.
På tal om diverse ändringar av produkten, är det någon som vet vad V4 innebär i förhållande till V3?
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 26 september 2009, 19:11:36 »
//Ronnie
finns V4? är de någe nytt på g nu?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 26 september 2009, 19:57:57 »
Ja, jag såg en fråga om offerter här på forumet, där det bl a gällde rn EcoAir V4.
//Ronnie
Edit: Här finns det hela;  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26865.0;all
DS
« Senast ändrad: 26 september 2009, 22:03:58 av erp »
Utloggad RISSE
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 27 september 2009, 08:00:58 »
Hej !
Version V4 vet jag inget om,men är det någon som kan förklara lite mera om
EcoAirs styrning.
Min pump (107:a, V3-2009) slår ifrån vid retur VPin 48 grader, eller vid VPut 55 grader.
Den producerar alltså 54 gradigt vatten, men aldrig 55-gradigt.
Min 107:a skall ha ett deltaT på 7grader vid +10 gradet ute.
En 105:a skall ha ett deltaT på 5grader vid +10 gradet ute.
105:an kommer ju inte upp i mer än VPut 53 grader när den slår ifrån pga.
att VPin kommer upp i 48 grader. Stämmer mina funderingar eller har ni några andra förklaringar ?
Fråga 2: Är det någon som har ändrat MAX VPut till 56 grader i de kodade inställningarna.
Vi hörs !
RISSE
Utloggad trumpetaren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2009, 14:10:42 »
Huvet på spiken!
Ronnie har tämligen väl beskrivit hur Eco Air 107 v3 styrs av Eco El 1550 v3  för pumpar installerade före år 2009.
Under 2009 verkar det som om CTC  har förändrat  inställningarna i det kretskort som är monterat i Eco El 1550 v3 bakom displayen så att flödet stryps på det sätt som
Risse har noterat dvs  Eco Air slår ifrån om returen (VPin)kommer upp i 48 grader, eller om VP ut kommer upp i 55 grader.
Jag har en Eco El 1550 v 3 installerad före årsskiftet 06/07  och en Eco Air107 v 3 installerad 2009.  Under inkörningen av värmepumpen  hade jag vissa problem som att motorskyddet utlöstes.
CTC genom ombud löste problemet genom att byta ut hela kretskortet i värmepumpen. En leverens av pumpar hade tydligen begåvats med detta fel. Samtidigt passade man dock på att även byta ut ett kort som sitter bakom displayen på Eco El varifrån värmepumpen styrs. Det senare bytet fick till följd att styrningen ändrades så att flödet ströps på det sätt som Risse har beskrivit.
Med det gamla styrkortet i Eco El fick jag upp temperaturen i nedre pannan till 55 grader som Ronnie beskriver. Med det nya kortet kommer temperaturen endast upp i 52 grader..
Data från en körning:
Ute temp:7gr
VPin :48 gr
Vput:  53 gr börvärde (55)
Hetgas:92gr
Panna nedre: 52gr (börvärde (55)
Hälsningar
Trumpetaren
Utloggad RISSE
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2009, 10:09:55 »
Hej Trumpetaren !
Tackar för din förklaring.
Förrästen, hur visste du att jag också spelar trumpet ...??
Har du version v3 på din Bach Stradivarius eller ??
Nähä, bäst att hålla sig till forumets röda tråd !
Bytte de alltså kretskortet i din gamla pump så att båda pumparna nu
går enligt din(och min) beskrivning ?
Hade CTC någon förklaring till varför detta är ändrat på pumparna from. 2009 ?
Mvh. RISSE
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 10:17:58 av RISSE »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2009, 11:15:09 »
Vilken temp kan ni få i övre pannan utan hjälp av elpatron? 45-46 grader är standard för mig. 48 är det högsta jag sett.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2009, 11:42:47 »
Jag har ofta mellan 50 och 52 grader i övre pannan, bortsett från vissa perioder vår och höst när framledningen inte vill ha värme trots att cirkulationspumpen går, då kan det bli strax under 50º.
Så fort det blir under +5º ute, har jag nästan alltid minst 50º i övre pannan. Jag kör med patronen urkopplad.
Vid sommardrift har jag alltid minst 50º i övre pannan, om inte någon just tappat mycket varmvatten.
//Ronnie
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 11:45:37 av erp »
Utloggad RISSE
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2009, 11:59:54 »
Hej !
Eftersom inte nedre pannan kommer upp i mer än 52 grader
ligger temperaturen i övre pannan på ca. 45-47 grader hos mig.
I höst då framledningen ej vill ha värme (se inlägg erp) vill tempen
ibland sjunka under 45 grader i övre pannan.
Därför har jag nu satt övre elpatronen till 45 grader för att få hyfsat v-vatten och diskvatten.
Skall det duschas mycket programmerar jag in extra v-vatten.
Mvh. RISSE
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2009, 15:55:00 »
Hmm  Undrar om man kan "nergradera" sin pump? Lite varmare vatten hade ju inte skadat. 45 eller 50 grader är ju en viss skillnad.
  • Dot gäster: 6657
