Författare Ämne: Placering av innedel  (läst 1221 gånger)
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 23 september 2009, 21:32:49 »
Har funderingar ang placering av innedel. Utrymme mellan ytterdörr och tak = 38 cm.
Tanken är att luftströmmen ställs mot höger och vänster för att pressa in luft i sovrum och vardagsrum.
Vill helst inte ha innedelen i vardagsrummet.
Någon som har ett annat förslag?
Bifogar planskiss (hoppas den kommer med:)
Tacksam för svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 21:58:37 »
Hej Ala!  Den placering som du har märkt ut över entrédörren är helt perfekt i det huset och med den planlösningen Ala, och jag kan inte se att det finns något bättre alternativ för din del. Du behöver heller inte alls vara orolig för eller ägna dig åt några större besvär med att ställa luftströmmar mm hit eller dit utan innerdelen kan bara blåsa rakt fram. Värmen sprider alltid ut sig ändå på ett alldeles föredömligt sätt i huset om man bara ser till att ha öppet till alla utrymmen. :)
Mvh Raffen.
