Författare Ämne: Klarar man uppvärmningen med bara en luft/luft VP?  (läst 1572 gånger)
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 september 2009, 20:54:20 »
Jag får inom kort hem en ny värmepump, som mer än väl skall kunne värma upp huset; men jag har även beställt ett lass ved (jag har kökspanna) och nu är jag lite fundersam: ska jag avbeställa veden eller måste jag ha den som back-up?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Klarar man uppvärmningen med bara en luft/luft VP?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 21:08:25 »
Aldrig fel med Backup  Thumbsup
Jag har min som huvuduppvärmning men har termostaten på olje elementen inställda på låt säga 18-19 ºC så dom går in om det skulle bli riktigt jäkla kallt ute så pumpen inte orkar med...och det är på övervåningen isf det kan bli lite svalt i sovrummen..nedre våningen har jag mycket svårt att se att den skulle misslyckas att värma upp,skulle bero på att den går sönder bara och det kan ju hända alla så backup är aldrig fel anser jag iaf   :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 20:39:32 »
Om man:
-har ett välisolerat litet hus med öppen planlösning.
-har en kraftig värmepump med goda prestanda vid låg temp.
-inte har kallare än typiskt -15 grader vintertid.
-så har man en chans att klara uppvärmningen med 1 värmepump. Om man har ett större hus så kan man ha 2 värmepumpar, det har jag själv. Vi har 2 värmepumpar och har inte haft elvärmen på sedan vintern 05/06. Kräver lite teknik, lämna toadörren med 10 cm springa nattetid etc.
MVH/Gano
