Författare Ämne: Stativ  (läst 2979 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
Stativ
« skrivet: 23 september 2009, 20:40:42 »
Är det någon som vet var jag kan få tag på såna här konsoller?
Jag ska montera en till pump brevid denna och det vore snyggt med lika konsoller.
MVH
Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Stativ
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 23:14:27 »
nästan säker på att tillverkaren heter Jirva det ser iaf ut som jirvafästen.
Utloggad Malmhagen
  • Antal inlägg: 2
SV: Stativ
« Svar #2 skrivet: 23 september 2009, 23:43:26 »
På Rinkabyrör finns dom under rör,rördelar/upphängningsdetaljer/konsoller :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Stativ
« Svar #3 skrivet: 24 september 2009, 07:28:32 »
Jag passar på att fråga om det är någon som vet om/var det finns rostfria (dvs rostfritt stål, ej t ex förzinkade) konsoler som kan vara lämpliga för en LL/VP utedel?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Stativ
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 08:35:05 »
Ögat kanske luras. Men lutar inte pumpen?
SV: Stativ
« Svar #5 skrivet: 24 september 2009, 08:35:28 »
Har ett svagt minne av att Dahl hade rostfria typ jirvakonsoller tidigare, dock så kanske det bara finns lokalt och inte som produkt hos hela kedjan.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
SV: Stativ
« Svar #6 skrivet: 24 september 2009, 21:15:08 »
Tack för alla svar, jag tittade på bla på Rinkabyrör och dom såg väldigt lika ut.
MGKea, nej pumpen lutar inte utan bilden är bara tagen med en konstig vinkel.
MVH
Stefan
