Författare Ämne: Electrolux nå´t att ha?  (läst 18564 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Electrolux nå´t att ha?
« Svar #15 skrivet: 23 september 2009, 14:12:38 »
Besvära dig inte med att ringa eller maila. De svarar inte. Men om du skickar ett brev med snigelposten så måste den diarieföras.... Tror de ligger under förvaltningslagen och kan bli riktigt uppsnuvade om de missbrukar detta. Bäst för dom om de svarar.
Hej MGKea!  Jo svarar på mail gör de faktiskt, sen om man får några svar på sina frågor det är en annan sak, förmodligen så hänvisar de till sin Konsumentinformation som säger att: Resultaten av provningar tillhör våra uppdragsgivare, vilket innebär att vi har sekretess och inte kan lämna ut några provningsresultat till någon annan än vår uppdragsgivare. :-\
Jag mailade dem själv en gång när Panasonic gick ut med braskande annonser och talade om att dera nya scrollpump var allra bäst och sparade allra mest och frågade dem om testen verkligen var utförd och var jag kunde hitta den isf, och om de kunde hjälpa mig med att hitta den, och då fick jag svaret nedan, och det blev väl ett himla liv antar jag för sen stängde de dessutom ned sin server i över ett dygn. Testet blev officiellt och kom ut på deras hemsida ca ett dygn efteråt. ;) :)
Finns inte modellbeteckningen angiven i de officiella redovisningarna på Energimyndighetens eller Råd&Rön:s hemsida kan jag inte hjälpa dig pga att SP har sekretess för  uppdrag gällande teknisk utvärdering. För övrigt vill jag hänvisa dig till nedanstående länk.
Om SP:s namn används i marknadsföring kan du alltid fråga annonsören om du kan få hela SP-rapporten eftersom den skall delges i sin helhet så att innehållet inte kan misstolkas eller bli vilseledande.
http://www.sp.se/sv/index/information/cons_info/Sidor/default.aspx
Med vänlig hälsning
Peter Lidbom
________________________________________
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Energiteknik / Energy Technology
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
Tel: +46 10 516 50 00, (direkt) +46 10 516 55 97
Telefax: +46 33 13 19 79
Mvh Raffen.
Du redovisar SP. Jag pratar Energimyndigheten. ... man kan ju tycka att offentlighetsprincipen gäller.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 23 september 2009, 15:13:02 »
Tjenare MGKea!  Ja de har ju bytt namn på senare år bl.a, men i det här fallet så pratade jag ivf med dem som skötte om och utförde testerna på pumparna, sen får de kalla sig vad de vill för min del. ;) Men det skall bli riktigt spännande att få en rapport från dig när du har varit i kontakt med dem om det här nu framöver då MGKea. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 23 september 2009, 15:26:42 »
Mvh Raffen.
Tja Raffen!
SP har väl inte bytt namn... SP och Energimyndigheten är två skilda enheter. Energimyndigheten finns fö i här i Eskilstuna där jag bor och verkar (i FFV:s gamla lokaler). Som jag upplever det så är det Energimyndigheten som beställt mätningarna av SP. SP vill inte berätta något utan hänvisar till sin uppdragsgivare Energimyndigheten.
mvh Magnus
« Senast ändrad: 23 september 2009, 15:29:47 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 23 september 2009, 16:10:38 »
Tjenare MGKea!  Ja jag har ärligt talat inte kollat upp exakt hur det ligger till, men jag hade ivf kontakt med personalen i Borås för det är där de testar pumparna nämligen, men du kanske har bra kontakter och kan därmed ta reda på lite mer hur det hela går till. :) Jag uppfattade det som att deras uppdragsgivare/kunder var resp pumpagent/pumpfabrikat som beställer testningen av sina resp pumpar, men jag kan ju mkt väl ha fel i den tanken. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 23 september 2009, 16:15:16 »
Mvh Raffen.
Det är nog Energimyndigheten som beställer för sin räkning skull. Pumptillverkarna kanske slår på tärning .. vad vet jag ... mysko iallafall när man inte kan få någon röd tråd på hur det ligger till.
/Magnus
Utloggad ta450
  • Antal inlägg: 8
  • Cert kyltekniker Kat 1
« Svar #20 skrivet: 23 september 2009, 18:26:58 »
Electrolux är samma pump som Ivt och sharp. Har satt upp ett tiotal,funkar perfekt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 23 september 2009, 18:29:18 »
Tjenare MGKea!  Ja jag kunde inte hålla mig du, så jag har faktiskt mailat Energimyndigheten nu och ställt lite frågor ang deras tester och hur dessa går till, sen om jag får något svar, och om det är ett svar som ger något det vet man givetvis inte, men oavsett så återkommer jag självklart med en återkoppling. Lyckas inte jag så får väl du försöka vid ett senare tillfälle isf MGKea, om du nu inte redan är på gång vill säga. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2009, 12:52:44 »
Var hittar man Elektroluxen till det priset ?
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2009, 16:41:48 »
Mvh Raffen.
Föresten hur har det gått. Själv har jag inte tid.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 06 oktober 2009, 16:50:18 »
Tjenare MGKea!  Ja jag har fortfarande inte hört ett dyft ifrån dem. :-\ Jag skickade mailet 2009-09-23 så det är precis 2 veckor sedan imorgon, tänkte vänta i 2 veckor innan jag skickar en ny påminnelse, samt att jag då också tänker begära en omg kvittens ivf på att de har mottagit min förfrågan/ärende till myndigheten ifråga. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad tiso
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 09 oktober 2009, 14:55:38 »
Stima i Huddinge (halva priset på pumpen, 5 900 för stdinstall. exkl. ROT)
Utloggad Fastball
  • Antal inlägg: 2
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2009, 11:14:14 »
Var kan man hitta en Electrolux ESD12HRA för under 12000kr inkl inst??
Låter ju sjukt bra! Thumbsup
Ha det!
  • Dot gäster: 2096
