Författare Ämne: Installation med yttre cirkulationpump eller ej?  (läst 5839 gånger)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Installation med yttre cirkulationpump eller ej?
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2009, 22:32:43 »
Jag har gjort en väldigt nogrann mätning av elförbrukning vid lågt vs högt delta-t, och jag kunde inte få en mätbar skillnad. om man ökade cirkpumpen, så minskade delta-t och kompressorns effekt minskade med samma värde och tvärtom.
Kolvkompressorer är stenålder.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2009, 09:17:02 »
Den av pumpen levererade värmeeffekten ändras också, det måste man ta hänsyn till. Det räcker inte att bara mäta elförbrukningen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2009, 09:22:31 »
Varför?
Finns det nån annan kompressortyp som ger bättre COP?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2009, 19:39:33 »
Varför?
...Eller håller nämnvärt lika bra i en värmepump?..
Over and out!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2009, 20:21:44 »
Absolut vanligaste skadan på kompressorer är trasiga ventiler p.g.a. vätskeslag. D.v.s. köldmedium i vätskeform kommer in i kompressorn och kan inte komprimeras, utan slår sönder ventilerna med ett knackande ljud. En schrollkompressor klarar vätskeslag, kommer det in vätska, separerar shrollarna (med ett otäck rosslade ljud) När vätskan är borta fungerar den som vanligt igen. Shrollar har funnits i ca. 10 år, och vi har inte behövt byta en enda shrollkompressor sedan dess. Bättre COP, fast vid riktigt låga förångningar är kolvar bättre!
Jag håller med dig om att upptagen energi på kalla sidan ökar när kondenseringen sjunker.
Men jag hade en mekanisk expansionsventil och då sjunker även förångningen något. Om man minskar Delta-t från 10 gr. till 5, minskar medeltemperaturen bara 2,5 gr, och med den lilla skillnaden kunde inte jag mäta någon skillnad på värmesidan, elen är lättare att mäta små skillnader. Därför blev min slutsats att 5 eller 10 gr. delta-t gav omätbara skillnader.
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2009, 09:07:22 »
Manualerna till värmepumpar brukar rekommendera 5-10 graders deltaT vilket borde vara det område som ger bäst effektivitet. Det kan mycket väl vara så att 5 eller 10 grader ger samma resultat men att 7-8 grader skulle ha gett bättre resultat i och med att pumpen då arbetade mitt i det rekommederade intervallet.
