Författare Ämne: Självmonterbara Luft/Luft Värmepumpar  (läst 2148 gånger)
Utloggad brunoni
« skrivet: 22 september 2009, 23:10:57 »
Hej alla monterasjälv intresserade,
Jag bor i villa 110 kvm vattenburen elvärme, ca 16.000 kWh/år. EN luftvärmepump a 20.000 kr inkl montering lär inte betala sig eftersom den, av fördelningsskäl, jobbar på bara halva uppvärmningsbehovet.
Jag har funderat över självmonterbara pumpar i prisklassen 4-8.000 kr, men jag har tidigare bara stött på on/off pumpar.
I månadens Vi i Villa annonserar utimatemarket.com inverterpumpar från 500 euro. Enligt finska hemsidan finns en självmonterbar Ultimate 13 Pro.
Vet någon något om den? Informationen är knapphändig.
Hälsningar Bruno Nilsson, Huddinge
  • Antal inlägg: 36629
SV: Självmonterbara Luft/Luft Värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 07:37:43 »
Enligt naturvårdsverket får man inte installera några värmepumpar på egen hand.
Om du sen gör det så är det antagligen inte någon som gör nåt åt det, men rätt skall vara rätt.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #2 skrivet: 23 september 2009, 14:43:31 »
Hej Rickard!
Är det inte så att man kan installera själv, men inte ta i drift, är det inte risken med läckage  problemen med gasen man vill komma åt och säkreställa det med ackrediterade installatörer.
Mean Streak Hälsning.  b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2009, 14:59:15 »
Hej Rickard!
Mediet i pumparna är inte bra. Att hänga upp innerdel, föra igenom kablar genomvägg och ställa upp utedelen på sitt stativ är väl ok. Men att koppla ihop kablar och slangar ... där går gränsen.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 15:02:40 »
Tror du blir förvånand hur fort du skulle kunna dra ihop lönsamheten med en bra luftvärempump. Min pump kostade 19000kr ink installation för ett år sedan. Om några månader är det payoff! Då blir det fest!  studs
