Författare Ämne: För/nackdelar FD25VABH - SRC-20ZGX-SA  (läst 13063 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: För/nackdelar FD25VABH - SRC-20ZGX-SA
« Svar #15 skrivet: 29 september 2009, 22:12:08 »
Hej MatsGBG!  Njae jag har väl läst din bifogade länk rätt dåligt skall jag erkänna, men det finns en del info på annat håll också, så lite koll på läget har jag ju vet du. ;)
Det här med en helt manuell och flexibel inställning av fläkthastigheterna har nog en helt annan mening i sammanhanget tror jag förstås, bl.a så har man ju via den möjligheten att helt bestämma själv vilken värmespridning man vill ha på värmen ut i huset oavsett hur stor värmemängd som än produceras via innerdelen, och det är mkt värdefullt kan jag säga dig ifh till att man låter pumpen själv sköta detta genom att reglera ned både värmeavgivning och fläkthastighet utan att man själv kan påverka detta ett dyft. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #16 skrivet: 30 september 2009, 01:10:33 »
Har haft lite svårt få ihop det med pi.r's önskemål om låg effekt gentemot fast fläkt. Tror fortfarande att det är fast fläkt som är det avgörande där.
Jo, fast fläkt löser helt klart mitt problem med rundgång. Men det skulle nog lägre effekt åxå göra. Som jag antydde i en tidigare post misstänker jag att min pump inte kan komma ner i angivna 500 W värme. I alla fall inte när det är aktuellt, dvs vid hög utetemp. Det kanske går vid låg utetemp... El-effekten kommer ner till ca 300 W innan pumpen börjar köra i on/off, vid någonstans +5°C ute. Då borde man väl kunna förvänta sej en värmeeffekt på runt 1 kW eller mer (COP > 3), eller..? Vad min pump verkar göra innan den går över till on/off, är att avsiktligt sänka COP genom att dra ner fläkten till pys-fart. Sen verkar ju on/off-driften inte precis heller vara nån höjdare ur energisynpunkt. Enligt min enkla effektmätare som jag loggar, ökar medeleffekten med knapt 20% då, fast värmeavgivningen klart sjunker (temperaturfall inne) vid övergång till on/off.
Jag är himla sugen på att göra en värmemätare till dataloggen. Men det blir så knepigt att kalibrera den...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
