Författare Ämne: PDF med Nibe's värmekurvor  (läst 20500 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 22 september 2009, 21:08:21 »
Kanske bara jag som är överdrivet petig, men är någon mer intresserad så har jag skapat en PDF-fil som innehåller Nibe's värmekurvor (5 till 9) med sidoförflyttning +2, +1, 0, -1, -2, -3 samt -4.
Bör stämma för xx15, xx30, xx35.
Tycker det var svårt att se nåt vettigt i handboken, där f.ö. bara +2, 0 samt -2 finns med.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: PDF med Nibe's värmekurvor
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 21:59:54 »
Bra jobbat Elmer Thumbsup
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 23:38:45 »
Tackar & bockar  Thumbsup
/Sp
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 23 september 2009, 16:17:11 »
Tackar o bugar!
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 20:53:35 »
 Heder å tack !
 Novisen *vinkar*
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 24 september 2009, 01:58:11 »
Kan tillverka fler värmekurvor o sidoförflyttningar om någon önskar --/
Är man ingen VVS'are får man väl försöka bidraga med nåt man kan ;)
« Senast ändrad: 24 september 2009, 02:01:30 av Elmer »
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 25 september 2009, 23:17:38 »
Det skulle vara jättebra  Thumbsup
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 26 september 2009, 03:17:47 »
Kommer --/
Några särskilda önskemål, menar utökning åt + eller - som skall prioriteras
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #8 skrivet: 26 september 2009, 09:45:18 »
Hej Elmer jag skulle behöva lite mera mot + sidan b00k
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2009, 22:58:31 »
Fixat, om +5 räcker. :)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2009, 23:02:58 »
Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2009, 23:18:32 »
Hur funkar sånt, vad går det ut på, vad gör man och vad händer när man gör det? (justering av kruvor)
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2009, 23:00:19 »
På en NIBE vp styrs värmebehovet av en s.k. värmekurva. Värmekurvan avgör vilken framledningstemp som behövs vid en viss utetemp.
Val av värmekurva är något man förmodligen behöver en vinter innan den är hyfsat optimal.
Det som mina diagram visar är hur framledningstempen förändras om man använder funktionen "förskjutning värmekurva". Som det visas i diagrammen flyttas vald värmekurva lite grann. Det är väl närmast en form av finjustering.
Byte av värmekurva från 7 till 8 ger ganska stora skillnader i framledningstemp vid framför allt kall väderlek. Vid varmare väderlek är skillnaden på framledningstemp mindre.
"Förskjutning värmekurva" påverkar mestadels utetemperaturer runtikring 0 ºC.
Enligt NIBE skall man:
- om kallt inne och det är kallt ute byta till en högre värmekurva.
- om varmt inne och det är kallt ute byta till en lägre värmekurva.
- om kallt inne och varmt ute öka värdet på "förskjutning värmekurva".
- om varmt inne och varmt ute minska värdet på "förskjutning värmekurva".
Var det begripligt?
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2010, 10:53:40 »
Elemer, skitfin!
Kan du få med Kurvlutning 3 och 4 oxå?
/L
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2010, 21:37:31 »
Tackar. Skall försöka. Återkommer.
