Författare Ämne: Värsta pumpen !  (läst 1966 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Värsta pumpen !
« skrivet: 22 september 2009, 20:19:12 »
Fick reklam till firman idag. Över 7 i cop!
Se bifogad bild.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Värsta pumpen !
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 20:42:44 »
Låter som klassisk Onzza reklam!?
Edit: Såg nu att så var fallet, står onzza överst till höger.
« Senast ändrad: 22 september 2009, 20:47:45 av frav »
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Värsta pumpen !
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 21:42:07 »
frysskydd kompressor och bottenplatta  ..... standby ström 1w  måste vara enormt COP på värmekablarna   ::)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Värsta pumpen !
« Svar #3 skrivet: 23 september 2009, 07:59:38 »
Aldrig sett en annons av annat märke framhäva plåtkvalitet och hur bra plast man har  *roflmao*
5års Garanti är ju standard typ att man lämnar på allt tycker jag så vill man utmärka sig som de gör och vill mena på att den här pumpen håller mycket längre än övriga så borde man ju våga visa det med längre garantier :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad MGKea
SV: Värsta pumpen !
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 08:04:42 »
Det näst värsta är att man påstår att det finns reservdelar i typ långtid framöver ..  *vinkar*
