Författare Ämne: Tillfälligt sänka temp vid bortresor  (läst 2262 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 22 september 2009, 18:21:12 »
Hejsan jag skulle villa veta om det bär sig att sänka från 21grader till låt säga 10-12 grader
när jag är i min stuga rätt ofta vintertid....
Thermia villa60 bergvärme...
Tiden jag brukar vara i stugan är ca 1-1½ vecka i stöten
Är det bara dumt att sänka eller är tanken god för att tjäna nån kr?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Tillfälligt sänka temp vid bortresor
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 18:34:31 »
Det kan du säkert göra, blockera elpatron när du värmer upp huset när du kommer dit så kommer du kanske spara någon krona till.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 19:06:42 »
Precis...  det går utmärkt att sänka temperaturen och du sparar grymt med pengar i din situation, fast jag skulle rekommendera dig att hålla 15 grader.
Spärra elpatronen eller se till att det tar lång tid innan elpatronen kickar in, så den inte tokkör när du skall ha upp temperaturen.  Fjärrstyr hellre uppvärmningen så du kan slå på den ett dygn i förväg så att det är varmt och skönt när du kommer fram.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 22 september 2009, 20:54:07 »
Kanske bättre...
att sänka natt-tempen till 15 ºC och slå på nattsänk permanent när du åker. Vet inte hur det funkar på Termia, men på CTC kan du slå av nattsänk fjärrstyrt.
Om det skulle bli hiskeligt kallt, eller om pumpen/kompressorn pajar, kan det vara skönt att ha elpatronen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 12:27:18 »
Thermia styr du med en brytare...
Sluten kontakt ger totalstopp av VP:n
10kohm resistans över samma plint ger rumssänkning(1-10 ºC). Så en fjärrstyrd brytare med ett 10kohm motstånd i serie gör att du kan styra detta när du är hemifrån.
Detta gäller i alla fall nyare Thermia...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 23 september 2009, 15:20:59 »
Hur funkar det egentligen med regleringen i en VP (utan utegivare)? Den styr väl värmebärartempen från utegivaren? Men det behövs ju högre temp för att värma upp huset än vad det krävs för att bibehålla temperaturen. Hur "vet" VP att den måste dra på extra?
Jag hade strul med detta efter elavbrott, jag drog på max på "ratten" på min gamla VP men den stängde ändå av värmeproduktionen när radiatortempen kommit upp, trots att det bara vad 16C inne. Jag fixade problemet med en kylklamp på utegivaren  ;D
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #6 skrivet: 23 september 2009, 16:11:20 »
Jag tror att det är returtempen från radiatorslingan samt utegivaren som sköter om detta. För några år sen var jag i Thailand 3 veckor och ställde Thermian på 16 grader och visst var det kallt inne, januari, men inte gick elpatronen in utan den körde längre istället eftersom radiatorvattnet blev kallt snabbt i returen och samt att den värmde upp varmvatten.
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 23 september 2009, 16:19:13 »
Antar att du menar VP utan innegivare?
Vanligaste systemet är att regleringen räknar ut ,med hjälp av huskurvan, vilken temp på radiatorvattnet som huset behöver vid en viss utetemp. Om huset redan har högre eller lägre inne-temperatur påverkar inte.
Så småningom når ju innetempen i inställt värde, om huskurvan är rätt inställd. Men det kan ta tid om huset är utkylt. Bästa sättet är nog att tillfälligt öka den inställda (önskade) innetempen.
