Författare Ämne: Hur montera värmekablel på Toshiba Ras 13-E?  (läst 5542 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 22 september 2009, 18:03:55 »
Som jag skrivit tidigare så fick jag en Toshiba Ras 13-E monterad igår. Med på köpet följde en röd värmekabel. I ena änden på värmekabeln sticker det ut en blå och en vit kabel. Jag fick förklarat för mig att den skulle monteras i kopplingsplintarna på sidan av utedelen. När jag skruvar bort sidan på utedelen så finns det inga uttag lediga i kopplingsplinten. Det står nummer under kablarna på plinten:1 2 3 L N "jord". Kan någon förklara för mig hur jag ska koppla. Jag är okunnig vad gäller el så förklara gärna som om ni skulle förklara för en 5-åring.  Sc:,h
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur montera värmekablel på Toshiba Ras 13-E?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 19:10:41 »
Är du osäker och har köpt färdigt paket, så får det göra detta med, annars så lägger du blå på N och vit på L, men borde ju gå genom nån termostat? Eller är dessa självreglerande?
/A.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 19:18:13 »
Den borde väl inte kopplas på L, då går väl värmekabeln hela tiden.
Borde väl vara nån av dom andra uttagen 1,2 eller 3, men det finns väl dom som vet det här.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 september 2009, 19:18:36 »
Hej Cantona!  Ja jag håller med Andreas här att blå är 0:an och vit är fasen då, men fick du inte med någon liten termostat alltså?? För isf så skall den ligga på kabeln till fasen
(vit kabel), och då efter inkopplingen av kabeln till kopplingslisten på L och då gärna på lämpligt ställe på pumpen. 1-2-3 är inkopplingen till själva pumpen, så de skall du inte gå i närheten av när det gäller värmekabeln. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 september 2009, 19:21:02 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 22 september 2009, 19:21:50 »
Spelar ingen roll hur man vänder en elslinga, fas och nolla kan kopplas hur som, men blå vill man ha på nollan ändå, vet inte hur denna slinga styrs? Har det med avfrostningscykel att göra? Eller är den intställd på temp? Eller är det själreglerande slinga som håller samma temp? Men klart då går den på sommaren med..
Skulle nog lyssna med montören, detta borde han ha gjort om du köpte maskinen installerad..
/A.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 22 september 2009, 19:42:36 »
Installation av värmekabeln ingick inte i priset.
I kabeln så är det en rund svart sak (stor som en tiokrona fast en centimeter tjock) intejpad. Kan det vara termostaten?
Jag har ärligt talat inte blivit så mycket klokare. När jag kollar i installationsboken för Toshiban så går anslutningskabeln till 1 2 och 3. Nätkabeln går till L N och "jord".
På andra sidan av plintarna så kommer det ju andra kablar från utedelen och går in. Det finns alltså ingen ledig plats i plintarna. Ska den blåa och vita kabeln från värmekabeln trängas med andra kablar i plinthålen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 22 september 2009, 19:53:37 »
Hej Cantona!  Ja det är med all sannolikhet termostaten som ligger intejpad i kabeln, brukar ibland se ut så här: http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?cat_id=36&head_id=26
Och ja du skall montera kabeln som vi sa förut, och visst får du väl plats med ytterligare kabel i resp plint eller hur?? Det finns alltså ingen särskild kopplingsplint för just värmekabelns del i pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 22 september 2009, 20:03:43 »
Härligt Raffen.  Thumbsup Det är precis en sån kabel. Jag testar imorgon så får jag se.  :)
Tydligen så måste jag sen ta och skruva bort fler delar från utedelen för att kunna lirka in kabeln till botten. Hoppas jag får ihop allt sen!
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 22 september 2009, 20:17:01 »
Hej Cantona!  Inga problem Cantona, tag bort först taket och sedan framsidan på pumpen, och sen plockar du in kabeln nogsamt, går att lyfta lite försiktigt på förångaren så att du får in/dit kabeln, men var försiktig så att du inte viker eller skadar flänsarna bara. Här har du en liten beskrivning också på hur man lägger in kabeln, även om exemplet just visar en Panasonic. :) http://citcop.se/vanligafragor/bilder/varmekabel.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 september 2009, 11:18:47 av Raffen »
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #9 skrivet: 23 september 2009, 12:39:02 »
Nu sitter värmekabeln på plats. Jag satte blå på N och vit på L som ni sa. Värmeabeln tejpade jag fast i botten med lite silvertejp så den inte sugs in i propellern. Pumpen går på läge 3 nu och verkar fungera. Om värmekabeln fungerar vet jag väl inte förräns i vinter.  :-\
Ett stort tack ska ni ha för hjälpen iaf.  Thumbsup
MVH
Cantona
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #10 skrivet: 23 september 2009, 12:53:25 »
Det är viktigt att du låter värmekabeln löpa längst ut mot den uppvikta kanten under förångaren, annars kan is frysa fast i plåten, och en uppbyggnad av is bildas succesivt som inte hinner smälta bort vid avfrostningen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #11 skrivet: 23 september 2009, 12:57:42 »
Till storl del så löper kabeln under denna plåt. Det var ju smidigt att kila fast den där.  :)
