Författare Ämne: Rör eller slang?  (läst 6179 gånger)
Utloggad tobiasmartensson
  • Antal inlägg: 5
Rör eller slang?
« skrivet: 22 september 2009, 14:35:38 »
Kan man välja om installatören ska använda rör eller slang?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Rör eller slang?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 17:18:02 »
absolut, om du påpekade det INNAN offertförfrågningen.
 Det är ju en hiskelig skillnad i arbetstid och materialkostnad att dra rör istället för slang.
Har han räknat med slang och du sen vill ha rör så blir priset högre.
Over and out!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 17:32:41 »
Man brukar väl inte använda slang vid synlig dragning samt inte använda rör vid dold dragning eller har jag helt fel.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2009, 18:03:05 »
Helt rätt, eftersom det inte längre är tillåtet med skarvar som inte är besiktningsbara så måste all dold dragning utföras med heldragen slang( rör-i-rör).
Fast man kan ju använda alupex vid synlig dragning, den är så pass styv att det går att få fason på dragningen.
Over and out!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2009, 18:18:30 »
Vad är skillnaden mellan dold och synlig dragning? Att man drar slangen i t ex en vägg?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2009, 18:23:51 »
dold dragning är när rören blir inbyggda utan möjlighet till besiktning, typ i vägg eller golv.
Synlig dragning sitter på utsidan av väggen/taket, eller är besiktningsbar
Over and out!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2009, 18:31:31 »
dold dragning är när rören blir inbyggda utan möjlighet till besiktning, typ i vägg eller golv. Synlig dragning sitter på utsidan av väggen/taket, eller är besiktningsbar
OK, fast det ska väl vara slang då alltså vid dold dragning, inte rör, eller har jag missuppfattat?
« Senast ändrad: 08 oktober 2009, 18:34:09 av Ubbe0 »
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2009, 19:55:48 »
Är det någon skillnad på att lägga rör VS slang förutom den ekonomiska biten   Sc:,h
Fattar inget om värmepumpar....
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2009, 20:18:48 »
Jag har hört att det ska vara ok med presskopplingar i dolt montage men det stämmer alltså inte
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2009, 08:56:27 »
Problemet förutom att man inte kan besikta kopplingarna i efterhand är ju att det är svårt att byta ut maskinen vid senare tillfälle utan att riva upp väggen.
Dom få pumparna där jag gjort dragningen i väggen har jag lagt kopplingarna bakom maskinen och sen dragit rörena i väggen.
Den största "risken" är annars dräneringsslangen att se till att den kopplingen är tät då den ska va i väggen samt att slangen man kopplar på inte har någon skada som kan läcka.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2009, 15:19:06 »
Nä du har rätt, det är jag som formulerar mig lite klumpigt bara ::)
"när SLANGEN blir inbyggd" ska det vara....
Over and out!
