Författare Ämne: Fläkten på CE9HKE.  (läst 2141 gånger)
Utloggad lillkillen29
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 4
Fläkten på CE9HKE.
« skrivet: 22 september 2009, 14:23:14 »
Har en liten undran som jag märkte i helgen.
Jag har en CE9HKE (från Citcop) som jag köpte i vintras. Kör den på "Heat" hela tiden och Auto på air swing och fläkthastigheten.
I helgen pillrade jag lite med fjärrkontrollen och tänkte testa att dra på fläkten lite, ställde den på max...väntade...inget hände.
Den kör på lägsta hela tiden ändå, bryr sig inte alls om sin herres kommando  --/  ;)
Ökar jag värmen när jag har den på "Auto" så drar den på rätt bra men ska man inte kunna tvångsköra den om man vill och dra på lite extra fläkt när som helst?
Blev lite fundersam bara, har testat å gjort en felsökning men inget varnar och på "Auto" verkar det som sagt funka som det ska...
MVH
//Fredde
Hus: Gammalt å rustat hus på ca 145 kvadrat, har bott där sedan April 2007. Föregående ägare har rustat helt å lagt in el- golvvärme i hela huset men vattenburet i garaget (65 kvadrat) som drivs av en elpatron under vintern... Har nu en Panasonic CE9HKE  och försöker få ner kostnaderna, eldar även 4 - 5 kubik i vardagsrummet varje år  :)
Är nog nere på 17500 kwh/år nu och kollar på fler sätt för att sänka mer. :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fläkten på CE9HKE.
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 14:40:54 »
Hej Fredde!  Nej man kan inte fritt reglera innerdelfläkthastigheten på denna pump i värmedrift med mindre än att du gasar på med pumpen (höjer innetempen på fjärren) så att den avger mera värme isf, för då ökar även fläkthastigheten ifh till pumpens avgivna värmekapacitet, och när innetempen är uppnådd så kommer fläkthastigheten succesivt att sjunka ned i hastighet igen. Detta beror på att det finns ett antal parametrar inlagda i pumpens styrsystem som då automatiskt reglerar upp och ned fläkthastigheten ifh till bl.a innetemperaturen, pumpens (innerdelens) värmeavgivning mm mm, och detta då oavsett vilken fläkthastighet du nu själv vill ha för innerdelen. Pumpen reagerar ungefär precis likadant oavsett om du nu har Auto eller alltid manuellt inställt 5:ans läge för fläkthastigheten, själv hade jag alltid maunellt inställt 5:ans läge på innerdelsfläkten.
Däremot så har du väl ion-funktionen på denna pump, och då kan du om du vill köra enbart innerdelsfläkten i valfri hastighet 1-5, detta fungerar dock inte vid värmedrift av pumpen. :)
http://www.citcop.se/pdf/se/pd/panasonic/ce9_12hke_5.indd.pdf
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 september 2009, 07:42:10 »
Aaaa, tack för hjälpen Raffen.
Blev orolig att den inte funkade som den skulle bara.
Men då vet ja, nu får den puttra på nått år till hoppas jag  ;)
MVH
//Fredde
