Författare Ämne: Ringde i Dag  (läst 1466 gånger)
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
Ringde i Dag
« skrivet: 22 september 2009, 14:10:00 »
Hej där Ringde i Dag till SVEP
fick litte svar på frågor ang luft/vatten pumpar . För det e ju en hel Djungel det Här
Bla vilket märke man skulle välja Dom hade inget svar alls men dom rekommenderade att gå in på www.folksam.se ( skriv värme pumpar )som tydligen har gjort lit te utredningar ang Värmepumpar som inte har gått så bra .Ett littet tips bara
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ringde i Dag
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 15:25:02 »
Hej Tröll
Tyvärr så tycker jag inte den statistiken säger någonting eftersom det inte framgår hur många fel i förhållande till hur många installerade pumpar
sen är den mellan 1999-2007 vilket betyder att de pumpar som är med kanske inte tillverkas längre=missvisande det hände en del på två år
samt att Tillverkare har slutat eller gått i konkurs
om du funderar på värmepump prata  med flera installatörer och bilda di en uppfattning om vilka pumpar som är bra
Generelt kan man säga att de stora svenska tillverkarna är bättre än billigare importerade men det finns undantag.
Västkusten.
"Dare Calor"
