Författare Ämne: bosch vs nibe  (läst 17397 gånger)
Utloggad Tutank
  • Antal inlägg: 3
bosch vs nibe
« skrivet: 22 september 2009, 12:28:06 »
Funderar på att köpa en 6 kw bergvärmepump
Ett kriterium är att vp skall vara så tyst som möjligt, någon som har erfarenhet av NIBE 1245 vs bosch ehp-lw
Några andra tankar om NIBE eller Bosch
alla tankar tas emot tacksamt då jag inte vet vilken jag skall välja.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: bosch vs nibe
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 23:12:44 »
1245 är ju en helt ny maskin så den har säkert någon fördel på vissa områden, samtidigt så är den ju inte så beprövad ännu.
Rent allmänt så är de stora märkena vettiga prylar, det viktiga är att installatören som räknar och installerar gör ett bra jobb.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: bosch vs nibe
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 19:17:06 »
Kan inte göra så mycket reklam, Nibe är tystast 43 dB( Svensk), Bosch/IVT 55 db.( Tyskt)
Nibe spar några tusen mer, fördelar i övrigt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! listan kan göras lång.
Thomas/ GAK/ installerat många i Gbg.
Thomas
  • Antal inlägg: 31282
SV: bosch vs nibe
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2009, 19:37:57 »
Vad jag vet så tillverkas de där rackarna i Tranås, fast tyskarna äger fabriken.
Markaryd ligger lite närmare kontinenten, på gränsen till Skåne, så grejorna är nästan halvdanska.  ;D
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: bosch vs nibe
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 18:42:56 »
Thomas
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Titta, jag kan göra fler ! än du.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: bosch vs nibe
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 17:40:46 »
Nu har inte jag hört någon Nibe men måste säga att min Bosch är förvånansvärt tyst. Väldigt väldämpad så den låter ungefär lika högt som ett kylskåp, lite dovare ljud bara. Nu har ju jag betonggolv iofs, har du trä kanske du får mer vibrationer.
Har själv fått tipset att Nibes modeller med kolvkompressor låter mer, men jag är osäker på om någon av deras nuvarande modeller använder sådan?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: bosch vs nibe
« Svar #6 skrivet: 05 november 2009, 18:16:07 »
Jag stod också i detta valet i vintras,eftersom jag prioriterade tyst gång blev det Bosch,den låter som ett kylskåp ungefär, står på träbjälklag något som oroade mig men visade sig inte vara ett problem,Nibes nya skall ju vara tystare trots kolvkompressor.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: bosch vs nibe
« Svar #7 skrivet: 08 november 2009, 23:22:09 »
Nibe 1245 som är den nyaste har kolvkompressor upp till 10kw och enligt info på forumet skall 12kw ha scroll. Dock inget som Nibe marknadsför. Så någon som vet exakt kanske kan bestyrka/dementera?
Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
