Författare Ämne: Minsta avstånd mellan innerdel och golv/möbel?  (läst 3559 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 22 september 2009, 11:01:47 »
Igår fick jag min Toshiba 13 installerad och den sitter i trapphuset mellan entréplan och övre plan. Under innerdelen så har vi en kista som går ut 42 cm från väggen och står 41 cm under innerdelen. Installatören påpekade att det nog inte var så bra att den stod där, men spontant så kan jag tycka att det inte borde göra något. Vad tror ni? Kan kistan hindra värmen från att komma fram? Tanken är att vingen på innerdelen ska peka nästan rakt ut för att värma båda planen.
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Minsta avstånd mellan innerdel och golv/möbel?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 14:48:39 »
Tjenare Cantona!  Simma lugnt du och låt gärna kistan stå kvar, jag har också ett skåp under min innerdel i källaren och det fungerar alldeles utmärkt med min nuvarande Toshiba RAS 10:a, och innan satt där en Panasonicinnerdel i 4 år på samma ställe, och det fungerade också alldeles utmärkt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 15:50:29 »
Tack för svaret Raffen.
Snyggt skåp förresten!  Thumbsup
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 september 2009, 17:31:42 »
Tjenare Cantona!  Jaså tycker du det, ja tack så mkt för komplimangen för skåpet då du. Thumbsup ;D Personligen så tycker jag annars allra bäst om tavlan som sitter på väggen ovanför skåpet alltså. ;)
Det enda som jag kan komma på så här lite i hastigheten som skulle kunna vara lite negativt med ett skåp precis under innerdelen på just en Toshiba är att vid t.ex ett strömavbrott och pumpen därefter återstartar igen automatiskt så ställer sig inte vingen i det manuella läge som man hade inställt före strömavbrottet, utan vingen ställer sig då i ett förinprogrammerat läge ganska tvärt ned mot golvet (inte riktigt). Övriga inställningar som t.ex innetemp, fläktvarvtal mm berörs inte alls av ett ev strömavbrott utan förblir oförändrade.
Detta är givetvis ingen katastrof på något sätt men det kan vara bra att känna till det, och du kan gärna testa detta själv på din pump Cantona genom att göra den helt strömlös och därefter återstarta den igen. Toshiba har tydligen fått för sig att det är bra att släppa varmluften ganska tvärt ned mot golvet vilket jag anser vara fel, bästa värmespridningen i huset får man antingen med vinge rakt ut eller alt bara lite snett nedåt golvet från taket räknat, och denna inställning som är inprogrammerad vid tillverkningen och som då endast träder in vid ett ev strömavbrott är då f.ö den enda nackdel som jag hittills ivf har kunnat hitta på deras pumpar. Men å andra sidan så är det ju ytterst sällsynt med strömavbrott nu för tiden. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 september 2009, 17:40:08 av Raffen »
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #4 skrivet: 22 september 2009, 17:35:35 »
Har min i trappen mellan planen i höjd med tak/golv och det fungerar bra men trodde mer värme skulle gå upp än det gör
Som raffen skriver ha kistan kvar, kan absolut inte tänka mig att den påverkar alls
Raffen --- Spritskåpet under värmepumpen  Sc:,h gissar att du kör kyla för att ha den sval och god  ;D :D
Min svärfar har sin Sanyo instllerad som ett element brevid ytterdörren...inte ypperligt men nedervåningen täcker den upp bra iaf
Han hade inte plats ovanför dörren så det blev på sidan av under fönstret vid golvet...hallgolvet blir iaf varmt och skönt  :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 22 september 2009, 17:39:56 »
 ;D Kul se at tdu hittat något negativt iaf Raffen  ;) På min Panasonic går den iaf tbx som jag själv ställt in den och jag har den så mycket rakt fram som möjligt för att trycka iväg värmen..
Ha den rätt ner då stiger den ju upp och pumpen slår av eftersom det blir varmt lokalt vid pumpen bara ;) ja eller kanske inte riktigt men skulle kunna vara så kanske  Sc:,h.......  :D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 22 september 2009, 17:52:27 »
MVH
Cantona
Det viktiga är att värmen för delas snett fram och sedan rakfram(lite uppåt).
Har min pump i trapphuset. Fungerar kanon!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 22 september 2009, 17:58:20 »
Hej MGKea!  Jaha du har din pumpinnerdel på trappväggen upp till 2:a våningen alltså och ganska högt upp eller?? Hur ligger den i höjd ifh till bjälklaget, eller vi kan säga vid vilken nivå ifh till taket på undervåningen?? För isf så är det ganska viktigt att den blåser lagom mkt nedåt egentligen för annars går ju merparten av värmen uppåt till 2:a våningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 23 september 2009, 21:41:30 »
Hej Ravenlord!  Javisst är det väl skoj att jag hittade något iaf. ;) ;D Ja Panasonicen ställer sig exakt lika i alla inställningar efter ett ev strömavbrott och det är bra, med den egenskapen så får den faktiskt extrapoäng av mig du. Ja det är rätt alltså att det är betydligt lättare att man bygger upp ett värmelock (vägg) framför pumpen om man har vingen ganska rakt nedåt golvet, vingen behöver upp iaf en bra bit i riktning famåt så att man får iväg värmen från pumpinnerdelens närhet. :)
Mvh Raffen.
