Författare Ämne: Vad ska man välja för pump?  (läst 4930 gånger)
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 22 september 2009, 09:21:04 »
Jag försöker komma fram till vilken pump vi ska köpa. Sanyo, Toshiba, IVT... vad ska man välja?
Har möjlighet att köpa Sanyo Clover 12 direkt från Ahlsell för 13750:- inkl.moms.
Många som pratar om Toshiba RAS13(?) här på forumet. IVT har bra garanti men känns väldigt dyra.
En standard installation har jag fått pris på 3995:- efter ROT-avdrag om jag har egen maskin tex Sanyon.
Jag bor i Nyköping på landet. Huset är 107kvm varav badrum, hall och tvättstuga har golvvärme, använder dock golvvärmen sparsamt i hallen och tvättstugen. Vi har även en kamin i det kombinerade allrum/matrummet. Tanken är att vi till nästa år eller året efter ska bygga helt nytt värmesystem i ett uthus iform av vattenburet system kopplat till 3 kubikstank som värms av vedpanna och solpaneler.
Så luft/luft är en tillfällig lösning men vill iaf ha en riktig pump som jag vet kommer fungera.
Hade mer eller mindre bestämt mig för Sanyo Clover 12 men då läste jag att Sanyo stänger av sig vid -20. Är det så? gör alla det, kan man ändra det i någon inställning? Eller ska jag välja annan pump.
Hjälp mig...
Bifogar bild på planlösning
Fujitsu Nocria 14
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Vad ska man välja för pump?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 09:39:26 »
Det finns fler med bra garanti, t.ex. Daikin och Fujitsu. Båda dessa ger 5 år om en ackrediterad installatör gör jobbet (dvs du kan använda den du redan kollat upp). Jag misstänker att båda dessa är billigare än IVT, utan att ha några nyare priser från IVT. Kolla med t.ex. Nettovärmepumpar, tsfs mfl.
Om priset för Sanyon är utan installation (vilket jag tolkar det som) skulle i alla fall jag kolla närmare på Daikin, kan få denna till bättre pris.
Toshiban är nog en jätte bra maskin men med samma garantier får du hosta upp med mer kulor... (Går att köpa med kortare garanti och -E variant för mer lägre pris).
Sanyo är helt ensamma (enligt vad jag förstått) om att stänga av sig vid -20C.
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 10:25:24 »
Känns ju sådär om pumpen ska lägga av vid -20 även om det inte är så kallt här så ofta.
Så vad ska man ha. Daikin vad har de för pumpar som är bra och hur är det då med Fujitsu?
Fujitsu Nocria 14
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 22 september 2009, 10:37:48 »
Helt min tanke också....
Fuijitsu har en mycket välrennomerad pump som går under smeknamnet "monstret" här på forumet. Skulle dock tro att den är lite overkill i ditt hus på bara 107 m2. De mindre pumparna har jag inte riktigt fått nått bra grepp på om de håller samma kvalitét.
Daikin är ett mycket välkänt märke som verkar ha mycket bra ryckte hos leverantörer och installatörer (vilket jag tyder som mycket bra kvalité). De har inte varit så stora på den svenska marknaden men har nyligen köpt sin importör och sköter det mao själva nu. Jag tycker det verkar som om de är betydligt mer på hugget att sälja till privatpersoner nu med fler återförsäljare.
Jag har nyligen själv beställt en Daikin FTXL 25 efter mycket efterforskande här och kontakter med olika leverantörer. Vårt hus är dock större varför en 20:a kanske räcker för dig (5,2 kW), dock bättre att överdimensionera en inverterpump än tvärtom.
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 22 september 2009, 11:06:17 »
Har nu börjat kolla på "Monstret" FUJITSU NOCRIA 14 LBC, var kan jag hitta bra pris på den? Fördelar nackdelar med den?
Fujitsu Nocria 14
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 22 september 2009, 12:05:32 »
Såg att tsfs och Polarpumpen har samma pris 14 900 kr. Kollade inte frakt osv. Har inga bättre förslag, du får söka runt. Kanske finns tipps i Fuijitsutråden....
Den stora fördelen är dess oerhörda styrka, behövs ingen kompleteringsvärme i första hand. Den kan ju ses som onödigt stor för dig men det finns, mig förståeligt, inga direkta nackdelar med att ha en för stor inverterpump. Den är även låg i innerdelen vilket gör den lättare att få plats med om man har trångt.
De få nackdelar jag hört är att den automatiska filterrengöringen inte ska hålla specielt bra. Går den sönder är det ju dock som alla andra till att rengöra manuellt. Personligen tycker jag att innerdelen är bland de fulaste.... en smak sak.
Möjligtvis lite krångligare med elen då de flesta verkar rekommendera 16A säkring (kanske tom är ett måste, vet jag ej) i princip alla andra körs på 10A säkring.
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 22 september 2009, 21:47:14 »
Verkar som om man inte får "monstret" billigare än 14900:-.
Fujitsu Nocria 14
« Svar #7 skrivet: 22 september 2009, 21:57:45 »
Kan inte hjälpa konkurrenterna för mycket men det så kallade monstret finns under åtmindstånde 2 andra "namn"  ;)
Dock så missar man den 5 åriga garantin.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 22 september 2009, 22:26:55 »
Då kan du få Daikinen för 12500 från Nettovärmepumpar, tsfs (TS Comfort AB) har inte skrivit några priser på sin hemsida men han är ju här och kollar. PM:a honom så får du priser där.
« Svar #9 skrivet: 22 september 2009, 22:36:57 »
Ligger väldigt lågt med Daikins maskiner då det är så liten efterfrågan på dom
Det är snarare så att jag inte kommer ta hem dom på beställning, när det är lite omsättning på Daikin är det svårt att hålla bra koll på funktioner/finesser
samt hur dom beter sig överlag och då är det bättre att sluta med dom än att inte veta vad det är man säljer  ;)
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2009, 12:42:10 »
Då var det klart! Igår på Hem & Villa mässan så gjorde vi en beställning på en Fujitsu Nocria 14. Känns riktigt bra, installation och leverans om ca 3 veckor.
Tack för hjälpen alla!
Fujitsu Nocria 14
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2009, 20:49:56 »
Grattis och lycka till med monstret!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2009, 21:06:58 »
Grattis till valet av Fujitsus monster ! Jag misstänker att när ni haft monstret en tid så är ni så nöjda att ni inser det ej är lönt att köpa vedpanna med boiler . Det är ju en rätt dyr investering och era kvadrat på 107 är ej så jättestora att det tar sin tid innan pannan med boiler betalat sig ! Däremot att värma tappvarmvattnet från Solpanel är ingen dålig ide , när solen lyser förstås. När ni som du skriver tänker bygga ett till utrymme för panna så kanske använd utrymme till annat och köp ett till monster dit istället . Men valet är förstås ert , detta är bara ett litet tips !   Thumbsup
   mvh Rollster
« Senast ändrad: 04 oktober 2009, 21:08:54 av rollster »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2009, 21:33:10 »
Jorå.....http://www.estonianmarket.com/htmls/luftvärmepumpar.htm
//Krister
« Senast ändrad: 04 oktober 2009, 21:49:53 av Northkingen »
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2009, 14:12:35 »
   mvh Rollster
Ja, så kanske det blir. Hoppas att Monstret ska fungera så bra som alla verkar tycka här.
Fujitsu Nocria 14
