Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Läckande säkerhetsventil Ivt490
Ämne: Läckande säkerhetsventil Ivt490 (läst 9534 gånger)
Micke79
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Micke79
21 september 2009, 18:27:09 »
Hej. Jag han konstaterat att jag har en läckande säkerhetsventil på min panna. För det bör väl inte komma vatten ur slangen från ventilen ?
Är det något man kan göra åt den eller är det bara att ta ut någon som byter?? Isåfall vad kan det kosta tro ?
Mvh / Micke
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
SV: Läckande säkerhetsventil Ivt490
Svar #1 skrivet:
21 september 2009, 21:04:59 »
Prova att spola ur den lite (vrid på den tills det kommer rejält med vatten), kanske bara nåt skräp som fastnat.
Ev. måste systemet fyllas efteråt.
Borde väl inte vara svårt att byta själv annars, dock måste ju vattnet tappas ur först.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
ta450
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Cert kyltekniker Kat 1
ta450
Svar #2 skrivet:
23 september 2009, 18:34:36 »
Hej! Går enkelt att byta själv,du behöver inte tappa ur vattnet utan släpp bara på trycket. Sen är det bara o skruva bort o dit med ny. Lycka till!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
23 september 2009, 18:50:30 »
Om alla tappvarmvattenkranar i huset är täta skall det komma ut lite vatten ur säkerhetsventilen som sitter på VVB när vattnet värms, inga stora mänder, men lite då och då efter att du förbrukat tappvarmvatten, och beredaren åter värms upp.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Andreasa
Antal inlägg: 23
Andreasa
Svar #4 skrivet:
06 november 2009, 13:07:21 »
Testa och slå lite nätt med en skiffnyckel eller något så kan de med sluta ,
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2733
användare: 6
Frazze62
Ewald
keb
T Ramsmark
lars
Mike
