Författare Ämne: Är max uttemp. 55 grader eller kan den spetsas  (läst 2479 gånger)
Utloggad Kalle Gul
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 september 2009, 17:27:05 »
Funderingar över ev. tillskottsvärme kalla dagar
Om värmepumpen kan ge max 55 grader ut på värmenätet är det detsamma som att temperaturen inte kan bli högre även om elpatronen jobbar för högtryck?
Vad skulle hända  om man spetsar temperaturen efter kompressor/växelventil med en extra värmare?
Tacksam för svar, ibland blir det lite mycke.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Är max uttemp. 55 grader eller kan den spetsas
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 17:39:38 »
Med elpatronen inkopplad har du i princip en elpanna, och kan värma upp mot 100º om bara effekten på patronen är tillräcklig.
Elpatronen är ju delvis till för att öka temperaturen över vad pumpen kan ge, om det kniper.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 18:01:34 »
//Ronnie
Begränsningen är att temperaturen på returvattnet in till pumpen inte får gå över 48 grader (för min pump i alla fall). Då slår kompressorn från och det blir en ren elpanna.
Det är just så det fungerar, elpatronen sitter efter kondensorn.
Utloggad Kalle Gul
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 22 september 2009, 20:31:16 »
Talade idag med IVT-leverantören och han framhärdar med att det är bara att ställa värmegränsen till tex. 25 grader samt stänga värmen i plan1
IVT hävdar också att det är den tillhörande arbetstanken som gör att systemet funkar.
Känner mig lite osäker, -måste bestämma mig innan veckan är slut.
