Författare Ämne: Nordic Air NA-11000ir frågor  (läst 9248 gånger)
Utloggad gunby
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 september 2009, 16:07:18 »
Vill egentligen veta vilka dom vanligaste felen på denna pump är, samt åtgärder man kan göra som åtminstone till viss del motverkar dessa problem.
Den är tänkt att sitta i ett garage och pengar behöver vi inte ta upp i denna tråd, För det handlar inte om pengar, det handlar om vanliga problem  ^-^
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nordic Air NA-11000ir frågor
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 16:16:40 »
Hej Gunby!  Ja det pumpfabrikatet har det varit en väldig massa problem med genom åren, och dessutom så existerar inte detta pumpfabrikat längre på marknaden överhuvudtaget.
Så står du i begrepp att köpa eller skaffa dig en dylik pump så måste rådet vara att låt bli detta och skaffa dig ett annat pumpfabrikat istället isf. Som AC fungerar annars dessa pumpar alldeles utmärkt, men som värmepump är de i det närmaste odugliga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gunby
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 17:36:44 »
nu va ju inte syftet med den här tråden att få råd om köp utan för att få reda på vanliga fel och åtgärder
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 21 september 2009, 22:10:56 »
Jag gjorde en liten sökning och vanligast (vad jag kan se) är elfel samt att avfrostningarna inte funkar.
Åtgärd: köp ett annat märke.  ::)
Utloggad gunby
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 22 september 2009, 17:49:51 »
har nu gått igenom det här forumet lite mer grundligt, vilket ju var en mycket bättre idé än att fråga direkt märkte jag, verkar som att folk inte kan läsa frågeställningar korrekt. lås tråden radera den släng nyckeln och glöm bort den
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 september 2009, 18:07:24 »
Hej Gunby!  Tråkigt att det blev ett så dåligt uppställ för dig här tycker jag. :-\ Men faktum är väl att intresset för just NA-pumpar är väldigt lågt här på forumet, och eftersom dessa pumpar har haft en sällsynt mörk historia med ovanligt mkt bekymmer så har väl de flesta redan bytt ut dessa pumpar och skaffat sig ett annat pumpfabrikat antar jag. Så det är väl då den stora anledningen förmodar jag och jag kan då bara beklaga att du inte fick mer hjälp av oss här i det här fallet Gunby. :-\
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 september 2009, 18:11:33 av Raffen »
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 30 september 2009, 20:43:38 »
Håller inte med alls, mina pumpar går fortfarande jättebra och ser ingen anledning att byta.
Utloggad magnus57
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2012, 22:16:22 »
Hej, har också en dylik modell som verkar fungera. Problemet är avsaknaden av en manual. Försökte följa en länk som fanns publicerad tidigare men fick 404 felmeddelandet. Någon på forumet som har en scannad manual om modellen och kan dela med sig?
Utloggad labansif
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 09 november 2012, 23:39:37 »
Jag har manual till den modellen om du fortfarande söker. Kan skanna och skicka.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #9 skrivet: 18 november 2012, 09:23:19 »
Jag har scannat in en NA-manual. Den finns här;
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48216.0
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
