Värmepumpar - Luft/vatten
InVest
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
InVest MSY-18? Något att ha?
Ämne: InVest MSY-18? Något att ha? (läst 10767 gånger)
HURTIG
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
HURTIG
21 september 2009, 15:35:34 »
Någon som har erfarenhet av InVest MSY-18?
Fujitsu Nocria 14
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: InVest MSY-18? Något att ha?
21 september 2009, 16:06:03 »
Utifrån det man kan läsa sig till verkar den väl OK, kanske lite låg COP, bara 3.62
Rätt många tillverkare börjar ju ligga runt 5.0 i COP numera, men man skall inte stirra sig blind på COP.
T.ex. har panasonic NE12GKE, som jag tycker verkar vara jämförbar i övrigt bara 3.82 i COP.
Tittar du istället på en Toshiba RAS 13 (ungefär samma uteffekt) så har den 4.42 i COP.
Snygg är den i alla fall.
Senast ändrad: 21 september 2009, 16:08:07 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HURTIG
Antal inlägg: 22
HURTIG
22 september 2009, 08:49:35 »
Känns verkligen som en jungel det här med luft/luft.
Fujitsu Nocria 14
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 september 2009, 09:35:22 »
Mmm, det ÄR en djugel.
Och som i de flesta fall så brukar det inte löna sig att köpa nåt som är lite billigare men opövat.
Jag är helt övertygad om att de billigare "kinamskinerna" förr eller senare kommer att vara fullt i klass med de bästa, men ännu kan jag inte säga att jag sett några tydliga exempel på detta.
Skall du värma ett stort utrymme så skall du i vart fall inte köpa en för klen värmepump, MSY 18 har dock en rätt bra uteffekt och bör kunna värma lika bra som många andra, dock kanske med något sämre COP än de bästa om man kan lita på de COP-siffror som de olika tillverkarna uppger.
Invest verkar ju satsa ordentligt på sin verksamhet, så vi lär säkert få rapporter under denna vinter på alla deras maskiner, jag hoppas att de kommer att fungera bra och ge en bra besparing, men än så länge har det inte skrivits så mycket om dem att jag kan säga varken "bu eller bä" i frågan.
Vill man ha en designvärmepump finns ju dock inte så mycket att välja på, och är man beredd att offra lite COP för att få design så verkar den på pappret vara ett skapligt val.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ergo
Nybörjare
Antal inlägg: 1
ergo
08 juli 2010, 20:30:16 »
Jag är novis men har kikat mycket på Invest MSY-18 och det jag nu vet är att det är en Panassonic pump NE12JKE ute, innerdelen är Invest's.
Antar att den bara innehåller "vanlig" elektronik som faktiskt sitter i mer eller mindre 20 grader hela livet så inget hokus pokus där inte. Gissar att de kopierat någon annan tillverkare och gjort en egen design. Sedan om det tillverkas i Kina förklarar det varför den är så billig eftersom all Kina producerat är billigare än EU tillverkat.
Vad tror ni?
galghumor
Antal inlägg: 28
Värmepumpar är bra gejer!
galghumor
04 december 2010, 19:57:47 »
Eeeeh, om en Invest är en Panasonic så är jag Stålmannen!?
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 december 2010, 17:16:34 »
Mmm, ergo, var har du fått veta att den är en Panasonic?
Den ser i vart fall inte likadan ut, varken höljet eller gallret är likadant som på Panasonic.
OK; det kan kanske vara samma kompressor som i Panasonic, men det betyder inte att det är samma värmepump.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
06 januari 2011, 11:11:56 »
Panasonic kompressor, hittade en sådan Invest på blocket, lite sugen på förrådspump..
De flesta billiga maskiner har en känd kompressor.. Låter ju bra..
InVest
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3829
användare: 1
erikli2
