Författare Ämne: Kombinera sol, pellets och värmepump?  (läst 4638 gånger)
Utloggad Åled
  • Stad/land: Åled Sverige
  • Antal inlägg: 22
  • Har nog drabbats av loggningsmani....
    • Loggerdatorns bilder från Loggersoft
« skrivet: 21 september 2009, 07:20:39 »
Vi är på gång att installera en IVT Optima 500 från 03 och vill köra den mot slinga i tekniktank (Dalatanken 750-4) av flera anledningar. Jag har gjort en skiss efter bästa förmåga (observera att jag är novis) och skulle vilja ha feedback på om det ser ut som en fungerande lösning.
Enligt skissen har jag tänkt mig att man ska kunna köra mot övre, nedre eller båda kamflänsslingorna genom att ställa om med trevägsventiler.
Vid körning mot nedre slinga ska tempgivare för VP vara i nedre position.
VP ska köra med glykolblandat vatten i slingan för att undvika sönderfrysning vid strömavbrott vid minusgrader.
Fungerar det att köra mot enbart övre slinga funderar vi på att köra vaccumsolfångare mot den nedre slingan på sikt.
Det finns även funderingar på en vattenmantlad kamin längre fram.
Bifogat finns bild och PDF.
« Senast ändrad: 21 september 2009, 08:29:30 av Åled »
Enplanshus 108 kvm på krypgrund. Golvbjälklag lättbetong (Siporex) 200mm, ytterväggar lättbetong (Siporex) 250mm.
Har slängt ut oljepannan med elkasett. Installerat Dalatanken 750-4 med elpatron och en IVT Optima 500 luft/vatten från 2003. Byggde på med en romotop Sorbas vattenmantlad kamin januari 2011. På sikt ska det eventuellt upp vaccuumsolfångare.
http://zigzag.endofinternet.net
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 08:19:00 »
Är omställningsmöjligheten med trevägsventiler till för att testa sig fram eller är det för att man behöver "byta slinga" under speciella omständigheter?
« Senast ändrad: 21 september 2009, 08:32:51 av Anders Jensen »
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad Åled
  • Antal inlägg: 22
SV: Kombinera sol, pellets och värmepump?
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 08:27:50 »
Båda delar.
Så här tänker jag.
Om det funkar att köra på den övre slingan kan man köra sol på den nedre och får då "automatik" på när värmepumpen ska köra.
Kopplar man sedan en vattenmantlad kamin direkt mot vattnet i tanken kan man elda vintertid, sedan startar VP när tempen i tanken sjunker när man inte eldat.
Funderar även på att köra genom båda slingorna vintertid för att "ladda upp" hela tanken för att klara någon dag med temp på under 10 minus då pumpen inte går.
« Senast ändrad: 21 september 2009, 08:29:52 av Åled »
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
Utloggad Åled
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 22 september 2009, 06:53:43 »
Det ser ju ut som om det är ungefär samma tanke med att kunna växla. Kalla molniga vinterdagar kopplar han om för att värma även botten av tanken med pannan och använda hela dess lagringskapacitet när inget utbyte fås från solfångarna. Är det ingen som har några andra synpunkter på min skiss? Hur styr man en IVT Optima 500 från -03 med fast kondensering på två olika nivåer i tanken? Vilken typ av expansion ska man ha på rören till VP när man kör mot slinga med glykolblandning?
