Författare Ämne: Hjälp att förstå luftvärmepumpens inställningar  (läst 4413 gånger)
Utloggad gooben
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 september 2009, 21:30:31 »
Jag är helt ny på värmepumpsområdet och har precis fått två RAS-10 installerade av ventilationsutveckling. Dock var de här och installerade medan jag inte var hemma så jag fick aldrig någon demo på pumparna.
Jag är så klart mest intresserad av uppvärmingsfunktionen och har lite svårt att förstå hur man skall ställa in pumparna på bästa sätt. Ponera att jag vill ha 20 grader varmt på hela vår mellanvåning, skall jag då ställa in pumpen på 20 grader och någon form av automatik eller skall jag höja fläkten till det högsta läget för att uppnå målet? Dessutom undrar jag om man måste ställa graderna högre för att få 20 grader på hela planet, jag antar att pumpen drar ned utväxlingen när det närmaste rummet når 20 grader, eller?
Någon som har en liknande pump får gärna förklara hur det fungerar. Skulle vara mycket tacksam i sånt fall.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hjälp att förstå luftvärmepumpens inställningar
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 21:42:42 »
Raffen nu har du chansen att Toshibaglänsa... :D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 20 september 2009, 21:51:25 »
Följde det inte med någon manual? Det borde det ha gjort.
Vad fick du ge för pumparna?
« Senast ändrad: 20 september 2009, 21:53:02 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 21:51:53 »
Ställ den på Heatläget, och ställ in den på 20gr, och ställ den på Autofan, ställer du "mode" i auto så går den och kyler på sommaren, och det känns personligen lite onödigt, bättre att kyla manuellt då det behövs.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 september 2009, 22:07:40 »
Hej Gooben!  Ja jag tänkte inte glänsa så spec alls så som Andreas nu tyckte, men Toshibas pumpar skiljer sig ju inte så mkt alls ifrån andra pumpar egentligen när det gäller inställningarna med undantag för de fasta fläktinställningarna isf + att den går ned till en riktigt låg värmeavgivning om man så önskar. ;)
Men du börjar givetvis med att ställa pumpinställningen i läge värme (heat) på den övre skalan på fjärren, det är den markering som ser ut som en sol längst till höger högst upp på fjärrfönstret. Sen ställer du lämpligast in 20 ºC med tempknappen och ställer in manuell innerdelsfläkthastighet på förslagsvis 3 (knappen FAN). Därefter så ställer du in vilken inställning du vill ha på vingen, och det gör man genom trycka ett antal ggr på FIX -knappen. När du har strömsatt pumpen så startar pumpen med vingen ganska rakt ned i golvet, själv brukar jag trycka 12 ggr på den här FIX -knappen så får ivf jag en mkt bra inställning och spridning av varmluften i huset.
När du sedan ev stänger av pumpen på den röda on/off-knappen så bibehålls samma inställningar på pumpen nästa gång du startar den igen. Enda gången som du ev får göra om vinginställningen med FIX -knappen är om du gör pumpen strömlös, övriga inställningar som fläkthastighet och innetemp mm berörs ej.
Sen det här med innetempinställningen får du pröva dig fram lite med, eftersom pumpen kan gå ned till en riktigt låg värmeavgivning så kan du kanske sänka 1 ºC, själv har jag när det är ett litet värmebehov under vår och höst tempinställningen på 19 ºC, och då får jag ca 20,5-21 ºC i innetemperatur, och pumpen står och tickar på ca 120-140 watt i förbrukning.
I början så tycker man då nästan att det blåser svalt eller nästan kyligt, men faktum är att en luft som blåses ut från pumpen som är ca +28-29 ºC kan upplevas som att det inte kommer någon värme alls så lura dig inte på detta bara, det kommer faktiskt värme fast det inte känns så, och innetempen stiger sakta men säkert till som jag nämnde ca +21 ºC :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 september 2009, 22:14:32 av Raffen »
Utloggad gooben
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 21 september 2009, 08:21:31 »
Tack för ett grymt svar Raffen!
Det var väl ungefär som jag trodde att det fungerade, men precis som du säger så kändes det nästan som om det kom kalluft (eller i iaf sval luft) med de inställningarna som du nämner. Får helt enkelt prova mig fram med ving-inställningen och temperatur.
Ett stort tack...
Till Er övriga så kostade pumparna c.a. 30.000 inklusive installation och efter ROT-avdrag. Då ingick också eldragning.
Jag fick såklart med manual men det var det som Raffen nämde om att det kändes som kalluft som lurade mig.
