Författare Ämne: "Fulpump" med underhållsvärme, vilka ?  (läst 6864 gånger)
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 20 september 2009, 20:47:49 »
Någon som har sett en prisvärd "fulpump" med underhållsvärmefunktion (+8), tänkte installera en i sommarstugan ?
Tackar på förhand
« Senast ändrad: 20 september 2009, 20:55:17 av Slappo »
Utloggad Weisman
  • Informatör
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 2
SV: "Fulpump" med underhållsvärme, vilka ?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 20:56:08 »
Jem & Fix har en snygg och bra .
Underhållsvärme vad är det ? har du parkettgolv, möbler mm bör du inte köra under 13-15 gr
Priset varierar tror att det idag ligger på strax under  5 000. 4 meter rör med färdiga kopplingar och även dränslang ingår.
Byggmästare mm.Trähus vid västkusten 130+130m2 samt garage 38m2 med lägre temp. värms med byggfläkt 2 kw. Villan byggd -73, 260 m2 uppvärmt till ca 23´-25´C. Tidigare ägare värmde genom elpatroner i gammal oljepanna samt Kedddy brasinsats ved 4-5 m3 /år Elförbrukning totalt inkl. hushållsel lägst 33500kwh högt 46000kwh snitt på 5 år ca 36000kwh.
Köpte villan årskiftet -06/07 tilläggsisolerat vind totalt 30 cm, grunden med platonmatta och 5cm frigolit. Öppnat alla befintliga ventiler fullt samt monterat 5 st nya i bostadsplan om totalt 40 cm2. Ny CTC elpanna V3 samt luft/vattenpump och egen konstruerad solanläggning som jobbar tillsammans . Totalt 3.8 m2 Heatpipe och ca 450 liter ack.tankar. Total elförbrukning inkl.hushållsel, efter dessa åtgärder 16900 kwh/år.
Nu monterat en liten A/C som även kan ge värme .Billig och bra mindre än 50 öre i timmen för komfortkyla/värme
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 20 september 2009, 21:01:59 »
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 21:05:41 »
Känns lite lyxigt med 13-15 grader i fritidshuset på vintern.. Är på jakt efter fulpump där man kan köra 8+/10+ läge (som på panapupen mfl) Misstänker att fulpumpen bör vara av invertertyp då?
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 20 september 2009, 21:09:42 »
Tackar för tips rollster! Blev dock rätt dyr om man inte var finne (frakt mm)898 €. Då är vi ju uppe i finpumpsegmentet.. ;)
Utloggad Convertible90
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 22 september 2009, 21:07:14 »
Julas Coolix verkar ha det. 4995:- inkl snabbkoppling
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 22 september 2009, 21:16:11 »
Hej Convertible90!  Jaså har den det, var hittar man detta någonstans i beskrivningen?? http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=416045 :)
Mvh Raffen.
Utloggad polypod
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 september 2009, 10:04:11 »
I bruksanvisningen till COOLIX pumpen finns tydligt beskrivet en funtion "FP" som ger en underhållstemperatur på ca 8 grader. Har dock inte testat denna än då temperaturerna här i svedala inte gått tillräckligt långt ner för att pumpen skall gå igång i detta läge. Pumpen skall då vara i HEAT först.
Edit: Notera att den variant jag köpte (lilla Coolixen 3520W) var för drygt en vecka sedan och givetvis kan det finnas variater kvar i Julas sortiment utan underhållsvärme. Hemsidan verkar inte vara uppdaterad.
« Senast ändrad: 23 september 2009, 10:38:21 av polypod »
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 26 september 2009, 13:02:50 »
Mvh Raffen.
Hemsidan är inte uppdaterad. Pumpen har underhållsvärmefunktion (FP)
mvh,
Lasse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 26 september 2009, 13:41:10 »
Hej Convertible!  Ja jag ser det nu du. ;) Jag mailade faktiskt Julas kundtjänst och ställde en fråga om detta med anledning av att vi diskuterade detta, men jag har fortfarande inte fått något svar, men det kanske kommer nu då i nästa vecka när de har uppdaterat specen nu. ;) ;D
Ja det är isf mkt imponerande måste jag säga, återstår att se hur pumpen nu lyckas med att kunna innehålla denna funktion inkl vettiga avfrostningar också. Sc:,h Detta eftersom även för märkesfabrikaten är inte denna funktion inte alltid helt problemfri nämligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #10 skrivet: 26 september 2009, 15:12:25 »
Jag vill inte påstå att det inte skulle vara som du säger, men man kan ju notera att det är väldigt lite postat här angående att det skulle vara ett ofta förekommande problem. Vore intressant att höra lite från de som har den typen av VP och använder funktionen.
