Författare Ämne: Utbyte av Ivt 570 till Nibe 410 P  (läst 4010 gånger)
Utloggad melker@brevet.nu
« skrivet: 20 september 2009, 20:26:24 »
Snart dags att skifta ut min nuvarande IVT 570 - 96 års modell, börjar bli till åren, likaså
mitt nuvarande TA 400 som är från 1985.
Tänkte då ta en Nibe 410 P istället för 200 P.
410:an kostar visserligen Ca: 10 000 tusen mera, fast då får jag  också en el panna som
har en bra effekt jæmmført med 200 P + även ett TA på köpet.
Ivt vill ha 12 000 + moms för ett nytt TA  !!!!!!
El pannan tänkte jag bara ha  till att  snabbt värma upp tapp varm vatten igen
Till mitt massage badkar på ca: 275 Ltr.
Hur många grader kan den tänkas värma  i minuten om man har elpatron
in kopplad på 6 Kw när man gjort en komplett tappning av varmvatten ?
Tänkte då till att börja med köra med mitt nuvarande TA, lägga in det efter shunten på 410:an samt
plugga vatten sidan på 410:ans TA & dra ur el sladden till fläkten.
Köra shunt regelring manuellt, ventilen fullt öppen, tex koppla bort någon av kablarna på plint 26, 27 eller 28, se el-schema sid 27 i 410:ans monteringshæfte, eller skulle man kunna  köra man på något annat sätt ? Cirkulations pumpen kommer då ej att riskera att gå mot stängd ventil.
Vidare tänkte jag ha samma regelring som jag har idag, dvs att när erhållen temp är uppnådd från rums termostaten, bryter den cirkulations pumpen. Tänkte lägga in rums termostaten i serie på plint 24 eller 25, se sid 27 i el-schema för 410:an.  Jag har idag en bra rumstermostat som reglerar  + - 0,5 grader.
Om ej åvan beskrivet förfarande går kanske en rums givare RG 10 skulle kunna vara ett alternativ, frågan är om shunt auto matiken kommer att klara av att bara jobba mot mitt nuvarande lilla Ta 400 ?
Är det någon som har erfarenhet av detta, kommer micro processor att få ”fnatt”
om man går in & ändrar för mycket. Är ju ej heller bra för garantin.
