Författare Ämne: Någon som bor i "Villavarm hus eller dylikt"?  (läst 33896 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Någon som bor i "Villavarm hus eller dylikt"?
« Svar #60 skrivet: 30 september 2009, 13:57:22 »
Jag ser en värmeväxling från utgående till inkommande som att isoleringen är ännubättre än den igentligen är. 80% borde bara gälla när isoleringen är optimal?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #61 skrivet: 30 september 2009, 14:01:33 »
Så med FTX behöver man bara tillskott för att värma 20% av tilluften i stället för 100%
Utloggad MGKea
« Svar #62 skrivet: 30 september 2009, 14:26:26 »
Först måste nog 100% uppvärmning ske tills återvinningen hinner ifatt. Sedan borde uppvärmningen uppgå till minst 20% + energiförlusterna (det som går ut genom vägg och tak). Jag tycker det låter knasigt att säga att en värmeväxlare värmer.... jag skulle heller vilja se det som "aktiv isolering".
Om man inte har värmeväxling går ju dyrbar energi ut till kråkorna.
Det var någon sedan som skrev att värmeväxling bara behövs på den del av året man måste värma upp sitt hus .... men om man nu kyler ner sitt hus på sommaren måste ju en värmeväxling vara lika effektiv eller näst intill iallafall på att behålla kylan?
« Senast ändrad: 30 september 2009, 14:32:08 av MGKea »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #63 skrivet: 30 september 2009, 14:31:14 »
I Sfinxens exempel sparar man alltså drygt 3000kWh värme med FTX jämfört med att bara blåsa ut luften.
Utloggad MGKea
« Svar #64 skrivet: 30 september 2009, 14:46:46 »
Jag har ett hus med en form av en passiv återvinning av värmen i frånluften. Grunden är av typen torpargrund. Huset står på en ca 50cm tjock gasbetongplatta. Grunden är uppdelad i två delar. I del1:s ända kommer all frånluft in i. Och i del2:s sista ända så går den ut. Under denna transport stiger värmen sakta upp genom gasbetongen mot bottenvåningensgolv. Luftflödet sköts av en centralfläkt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #65 skrivet: 30 september 2009, 15:35:08 »
Skall man ha ventilationssystem så skall det vara med återvinning, sen behövs ej denna anläggning köras dygnet runt, går att köra den på timer..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #66 skrivet: 30 september 2009, 19:43:46 »
/A.
Att stänga av ventialtionen för att spara några ören tycker jag är dumsnålt.  a:gl
Utloggad Apan
« Svar #67 skrivet: 01 oktober 2009, 11:05:14 »
Onödigt att den skall stå på hela dagen när man är jobbet, samt att den ej heller behöver gå hela natten, störst luftvxling behövs vid matlagning och dusch.
Vi har bra luft inomhus med självdrag...
/A-
Utloggad MGKea
« Svar #68 skrivet: 01 oktober 2009, 11:23:06 »
Centralfläkten styrs av köksfläkten. Men centralfläkten stänger inte av sig när köksfläkten står på noll. Då får man skruva ur proppen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #69 skrivet: 01 oktober 2009, 12:15:03 »
De superisolerade husen som byggdes av Dalahus i början av 80-talet lyckades minimera luftväxlingen eftersom luften drogs runt hela huset. Det satt fläktar i väggarna. Annars måste man ta höjd för att växla tillräckligt mycket luft i varje rum för sig (om nu hela familjen skulle "bo" i ett enda rum).
Annars är jag väl inte förvånad att just Apan har så "bra" luft hemma. De gör ju inte slut på så mycket varmvatten/vatten och det gör att vattenångshalten i inomhusluften borde vara väldigt låg. Sedan verkar de inte vara hemma så mycket ? Lagar ingen mat, tvättar sparsamt etc etc ?
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #70 skrivet: 01 oktober 2009, 19:36:36 »
ÄR nog hemma lika mycket som er, går väl inte mer märkbart mer ström om man är hemma? Lågenergibelysning mm, samt värmen och VVB går ändå fast man är borta..
Och fläkten går ändå att timerstyra trots köksfläkten..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #71 skrivet: 18 november 2009, 11:30:11 »
Titta på Kalla fakta nu på söndag (091122). Skall handla om hus.
Utloggad Apan
« Svar #72 skrivet: 18 november 2009, 11:31:36 »
Intressant..
  • Dot gäster: 4362
