Författare Ämne: IVT eller ej  (läst 1392 gånger)
Utloggad pegase
  • Antal inlägg: 14
IVT eller ej
« skrivet: 20 september 2009, 17:49:00 »
Hej.
Denna fråga har jag tidigare slängt ut under IVT tråden men jag vill ha fler synpunkter.
Jag skall byta ut acktank och elradiatorerna till vattenburet med bergvärme. Jag har fått offert på IVT Greenline HTPlus C7(7kwh), borrhål 150 meter, foderrör 6 meter, 120 l volymtank samt 13 nya va-radiatorer. Inkl installation 236000 kr. Är det rätt dimensionering? Är pumpens storlek ok? är priset rätt? Är IVT bättre/sämre än andra pumpar? Några fällor jag kan undvika? Bör man slutbesiktiga med certad besiktningsman?
Mina förutsättningar: Sutteränghus i Nacka(Sthlm), 2 plan med total yta på 200kvm från -75. Acktank på 650 liter med 6kwh elpatron(klar för solfångare). 13 elradiatorer. Ventilation luft/luft värmepump (Nilan VPL15). Total förbrukning ca 29-30000kwh. 4 pers, inget badkar och 20-21 grader i huset.
Sutteränghus byggt 1975. 2 *100m2.
IVT Greenline C7 med 155 m aktivt borrdjup.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: IVT eller ej
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 18:14:59 »
Ta in fler offerter!!!!
Tycker att priset är i överkant.
Ett hus byggt 1975 så brukar vi räkna med uppvärmd husyta * 140 kWh/år ger då 28000 kWh i förbrukning för värme och varmvatten ( gäller Göteborg) en 7a är då i minsta laget tycker jag.
Thomas
  • Antal inlägg: 31238
SV: IVT eller ej
« Svar #2 skrivet: 20 september 2009, 18:55:43 »
Här är ett exempel på vad det borde kosta.  ;D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26758.msg255503#msg255503
Eftersom du i ditt fall nog behöver en storlek större VP så räkna med uppåt 160-170 kkr efter ROT-avdrag.
« Senast ändrad: 20 september 2009, 18:57:52 av Carl N »
