Författare Ämne: Installer VP L/L i friggebod  (läst 1757 gånger)
Utloggad Dennis
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 2
  • Våga vägra!
« skrivet: 20 september 2009, 17:01:15 »
Grabben har flyttat ut i friggeboden och jag har bestämt mig för att installera en luft/luft VP istället för
två stycken element. Anledningen är att när han väl flyttar ut så kan jag använda den i sommarstugan.
Jag är väl medveten om att den är kraftigt överdimensionerad och att den kommer slitas extra mkt pga fler start/stopp
Pumpen är en Appliance 11000A PTC (3990:-) på ÖB  :D
Mina frågor är nu
Vad är det jag behöver tänka på vid installation? Har aldrig installerat en VP förut men pulat en del med både vatten och el.
Behöver jag några speciella verktyg ?
Hälsningar
Daredevil
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Installer VP L/L i friggebod
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 23:01:05 »
är pumpen en ON-OFF modell så kan jag direkt avråda dig, den kommer starta och stoppa ohyggligt mycket i ett så litet utrymme, dessutom kanske han inte kan somna pga oväsnat från en billig fulpump, och blir det -10 så orkar den nog inte med..
har pumpen snabbkopplingar med förfyllda rör och innerdel så är det bara att koppla ihop rören, dock har de flesta pumpar inte detta och då måste man: 1 kona rören, 2 vacuumsuga 3 täthetsprova, 4 släppa på gas i RÄTT ordning (svårt för hempulare, risk att släppa ut onödigt mycket gas)
men det finns tydligen folk som skiter i vacuumsugningen men då får man skylla sig själv om utedelen isar igen, kompressorn skär och den storknar redan vid 5 köldgrader..
vill du ha en billig pump kolla på Invest INVERTERMODELLER inte MSC09 då utrymmet blir för litet för en ONOFF pump.
annars kan du kolla på samsung det är både hyfsad kvalla för hyfsad peng
Utloggad Alexej
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2009, 20:55:31 »
Hej Dennis,
hur går det? Har du installerad din pump? Köpte idag en liknande och skulle gärna veta hur du fixade det!
Hälsningar Alexej
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 17:41:05 »
Om grabben kommer att använda en dator i friggeboden, ska du nog fundera på att sätta värmepumpen i sommarstugan direkt. Värmebehovet minskar när någon flyttar in p.g.a. all spillvärme från lampor och dylikt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
