Författare Ämne: Fråga från en som inte är insatt i ämnet (men hoppas bli)...  (läst 2765 gånger)
Utloggad FalconBayerskt
  • Antal inlägg: 2
Hallå forumet,
Ny medlem här på forumet sen några minuter tebax. Fick för nån vecka sedan ett info-blad om luft/luft-värmepumpar i brevlådan och då startade en process i hjärnan om att man kanske skulle införskaffa ännu en pryl till hemmet  ^-^. Har sedan dess haft en leverantör på besök som kikat på installationsmöjligheter mm. Behöver lite hjälp med vad man ska vara uppmärksam på.
Installatören var från IVT (har redan en IVT 490 och tänkte att det vore bra med produkter från samma märke, kompabilitet mm om det fanns/finns såna möjligheter). Han föreslog då IVT Nordic Inverter12 JHR-N alt. IVT Nordic Inverter 12 GR-N. Reklambladet som startade det hela var från Mitsubishi (Q Heat 630: MSZ-FD25VABH & Q Heat 660: MSZ-FD35VABH). Så där står jag nu, med ett offertförslag från den lokala IVT-återförsäljare, ett reklamblad från Mitsubishi samt eoner av text att läsa om ämnet på nätet, däribland deta forum. Hjälp! :-\ Är det nån som har några synpunkter/idéer, erfarenheter från dessa märken osv osv så får ni gärna dela med er...
Följande gäller för huset:
HustypParhus
Nuvarande systemIVT 490, dvs eluppvärmda vattenradiatorer.
Ytaca 110 m2
PlatsMälardalen
Antal personer2 vuxna, 2 barn
Tänkt placeringI trapphuset
TrappkonstruktionÖppen, med spjälor på sidan
Symptom vinterKallt på övervåningen, varmare på nedervåningen
Symptom sommarKokhett på övervåningen, svalare på nedervåningen
MålsättningFå bättre värme/kylfördelning i huset. Vid behov kunna kyla sovrummen på öv på sommaren. Sänka uppvärmingskostanden.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fråga från en som inte är insatt i ämnet (men hoppas bli)...
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 12:41:09 »
Du verkar ju redan ha en värmepump...  Sc:,h
Och skulle du vilja värma på lite på övervånungen så behöver du ingen "monster" !
  • Antal inlägg: 2
Tack för det snabba svaret!
Problemet är  ju som sagt symptomen som jag beskrev ovan, vilka är ett känt fenomen i husen där jag bor (felkonstruktion?). Därför var tanken att komplettera med en LLVP som kan flåsa ut lite luft och få en mer jämn värme/kylfördelning.
Eller är jag helt ute och cyklar nu ??? Jag lyckas i dagsläget inte få ner tempen på öv under sommaren och inte heller få upp den på vintern, därav kom tanken på att ha en LLVP som blåser runt luften. Men det kanske är helt fel tänkt? Jag är som sagt ett äkta blåbär inom detta område...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 13:31:05 »
Kylan rasar nedåt, så sätter du värmepumpen i trappen så lär du inte kunna kyla övervåningen.
Värmen däremot stiger, så den kommer säkert kunna bättra på värmen där uppe.
Pumparna du nämner är bra allihop.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 20 september 2009, 13:33:23 »
Jo lite kyla blir det. Har testat nu under sommaren. Har ju själv min innerdel i trapphuset. Det gäller bara att blåset kommer upp på övervåningensgolv med fart.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 20 september 2009, 22:47:47 »
jag föreslår en något mindre pump uppe på övervåningen, då löses problemen både sommar och vinter..
nedervåningen verkar ju redan din befinttliga anläggning sköta.
välj en pump som kan gå rätt lågt som minsta avgivna effekt, vilket Mitsubishi FD25 inte kan (1300w min)
vet inget om IVT'n men kolla minsta avgivna effekt på den, och den bör ligga under 1000watt iallafall.
andra kandidater är Mitsubishi heavy industries SRK20
Toshiba RAS10
Fujitsu 09LGC
Panasonic CE9 eller NE9 och kanske RE9
Sanyo 96 clover
samsung montblanc 09
de 3 översta håller bra kvalla, panasonic NE är bra, CE också, RE mindre bra
de 2 nedersta lite högljudda, ej lämpliga i sovrum.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 22:57:22 »
Hej Oskar P!  Mitsubishi FD25 har t.om 1500 watt som minsta värmeavgivning medans FD 35:an då har 1300 watt, FD 50 har också 1500 watt iof. :)
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf
Mvh Raffen.
