Omröstning
Hur länge höll din luftvärmepump? (innan den skrotades)
1 år
0 (0%)
2 år
2 (4.1%)
3 år
3 (6.1%)
4 år
1 (2%)
6 år
0 (0%)
8 år
1 (2%)
10 år, eller mer.
1 (2%)
Haft den i 1 år, och den fungerar fortfarande!
10 (20.4%)
Haft den i 2 år, och den fungerar fortfarande!
7 (14.3%)
Haft den i 3 år, och den fungerar fortfarande!
4 (8.2%)
Haft den i 5 år, och den fungerar fortfarande!
9 (18.4%)
Haft den i 7 år, och den fungerar fortfarande!
3 (6.1%)
Haft den i 9 år, och den fungerar fortfarande!
1 (2%)
Haft den i 11 år (eller mer), och den fungerar fortfarande!
6 (12.2%)
Har ingen luft/luft-värmepump men vill rösta ändå...
1 (2%)
Antal personer som röstat: 43
Författare Ämne: Livslängd luft/luft-värmepumpar  (läst 6618 gånger)
  • Antal inlägg: 36629
« skrivet: 19 september 2009, 19:58:50 »
Luft/luft-värmepumpar är "billiga", men kan spara en hel del förutsatt att de verkligen fungerar över tid.
Denna omröstning har jag lagt upp för att vi successivt skall få en rättvisande bild av hur det är med kvalitén på luft/luft-värmepumpar generellt.
/Rickard
Inloggad Mike
SV: Livslängd luft/luft-värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 19 september 2009, 20:09:00 »
Tror inte detta ger ett dyft tyvärr då många lågprispumpar kommer att dra ned betygen.
Skulle detta gjorts korrekt skulle det vara märkesbaserat + att man sätter en nedlagd reparationssumma på den pump man har.
Tex
Sharp - 8år - 0:-
Panasonic - 5år 2500:- (försäkring verklig kostnad 5500:-)
Detta behöver även kompletteras med ålder vid skrotning pga skada eller annan orsak som specifieras.
Jag känner lite att ovanstående omröstning är upplagd för att visa hur dåliga pumparna är, vad jag tror är att många lågprispumpar orsakar stora skadekostnader och många problem.
Dock är ju oftast kostnaderna mycket mindre vid haverier än för en bergvärmepump.
Ytterligare en faktor som talar emot en sån här omröstning är att det fabrikat som har sålts mest kommer att ligga sämre till eftersom människan oftast talar om när ngt gått snett men är tyst när det bara snurrar på...
Alltså jag tycker inte en sådanhär röstning kommer att säga ett enda dugg!
Nordic air sålde tex väldigt många och i stort sett alla är skrotade inom 5år vad säger det om L/L som helhet?! Inte ett endaste dugg!
« Senast ändrad: 19 september 2009, 20:11:39 av Mike »
« Svar #2 skrivet: 19 september 2009, 20:16:45 »
Mmm, ligger nog en del i det du skriver, och därför uppmanar jag nu alla att skriva en kommentar när de lägger sin röst, var det kort livslängd OCH en lågprispump, eller var det kort livslängd och en märkespump.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 19 september 2009, 20:38:02 »
 ska man rösta om man har haft H-16 Panasonic ?
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 september 2009, 20:44:13 »
Ja hade alternativet: "Haft den i 4 år, och den fungerar fortfarande" funnits, så hade även jag kunnat rösta här. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 19 september 2009, 20:48:13 »
Mvh Raffen.
 skulle du inte sätta dke-9an i sommarstugan ?
 då kan du rösta när den sitter där
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 september 2009, 21:43:11 »
Tjenare Kjell!  Ja den skall in i en sommarstuga till våren/försommaren, men jag hade ju haft den i drift i exakt 4 år när jag tog ned den nu i början av sept för vila och lagring till våren, och den fungerade ju lika bra när jag tog ned den som när jag fick upp den. Jag fick iof en ny fläktmotor med keramiska lager bytt på innerdelen efter ca 2,5 värmesäsong, och gratis på garantin dessutom, så även detta är självfallet helt i sin ordning. Thumbsup Men man får ju då inte börja med någon ny tidsräkning för pumpen förrän den kommer i drift igen till försommaren nästa år igen då givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 19 september 2009, 23:21:25 »
jag svarade 2 alternativ, dels 2-år då det var en kinespump som innerdelsfläktmotorn brann upp på, och andra alternativet svarade jag 7 år då det är så länge jag haft toshiban som tuffar och går.
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 20 september 2009, 09:54:42 »
> Rickard Superintressant tråd!
Men borde kanske filas lite mera på vad som menas med höll?
Hur länge höll pumpen innan en serviceåtgärde måtste vidtas, och i så fall vilken?
Eller hur länge höll den innan det var dags för återvinningscentralen?
Härom vecka fick jag motorlagret på innerdelen utbytt efter tre år, garanti tack vare din info om att detta var möjligt.
Innerdelen tuffade på fint men den gnisslade och till slut hade det lagt av om jag inte bytt, men pumpen höll fortfarande
Tar vi inte med serviceåtgärder blir det svårt att ringa in de olika fakbrikaterna/modellernas SVAGHETER.
Eller kanske tre frågor
Efter hur lång tid måste en serviceåtgärd vidtas? och vilken?
Hur många fel har ni haft på eran pump och efter hur lång tid inträffade felet, felen?
Hur länge höll pumpen innan det var dags för utbyte?
Kommer säkert in bättre förslag, men oavsett blir detta en mycket intressant tråd som jag tänker följa med stort intresse, eftersom jag filar på att skaffa en pump till min 60 kvadratmeters fritidshus i Västerbotten
Mvh
« Svar #9 skrivet: 20 september 2009, 10:24:29 »
Med "Höll" menar jag när den skrotades eller i vart fall slutade användas p.g.a. ett allvarligt fel.
Har förtydligat frågan på denna punkt också.
Har även lagt till 4 år åt Raffen...
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 20 september 2009, 11:07:18 »
Har en Acson AWM 15 FR / A4LC 15 BR som installerades för ca 5 år sedan och fungerat utmärkt hela tiden Ahlsell sålde denna pump i Finland, dock har pumpen det sista året varit mycket lite i drift då vi satsade på en Daikin Altherma som huvudkälla för uppvärmning. ;D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 20 september 2009, 13:08:21 »
Hej Rickard!  Njae inte på alternativet "Haft den i 4 år, och den fungerar fortfarande" va?? Vilket då var aktuellt i mitt fall vet du. ;) :)
Mvh Raffen.
