Författare Ämne: Ännu en innerdel..  (läst 3450 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
Ännu en innerdel..
« skrivet: 19 september 2009, 15:49:07 »
Hejsan!
Som blivande luftvärmepumpsägare så har jag en del funderingar, eller en massa rättare sagt ;)!
Bifogar en skiss på huset, hela ytan är ca 133 m2. Området markerat med gröna streck är yta som inte direkt används under vintern-hall, tvättrum, klädkammare. Hör till saken att i vintras så lyfte grunden varav ytterdörren inte gick att stänga till 100%, mindre kul!!
Så just nu lutar det mot en ME 35 VABH....men har inte helt slagit bort tanken på en ME 25 VABH just med tanke att jag kan stödelda i sovrummet och har dörren till hallen stängd...
Vad tror ni?
Tacksam för synpunkter och förslag :,v(
Javisst, boendes i Norrlands inland där tempen ofta ligger mellan -15 till -25, och ibland mycket kallare än så!
//Anders
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ännu en innerdel..
« Svar #1 skrivet: 19 september 2009, 17:07:07 »
Hej Anno69!  Din tilltänkta placering av pumpinnerdelen tycker jag ser alldeles utmärkt ut Anno. Thumbsup Inget att fundera mer över den alltså utan det är bara att smälla dit pumpen. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 19 september 2009, 20:09:05 »
Håller med, i sovrummet vill man ju som regel ha lite kallare, och i allt övrigt ser ju placeringen optimal ut.
En Fujitsu Nocria skulle kunna fungera hos dig också.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 september 2009, 20:18:49 »
Hej Rickard!  Skoj att vi är så rörande överens tycker jag. Thumbsup T.om ang Nocrian som Anno fick av mig som ett alternativt tips på pump i hennes 2:a tråd här idag. Thumbsup ;)
Mvh Raffen.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #4 skrivet: 19 september 2009, 22:18:32 »
Tack för tipsen, vilken Fujitsu Nocria pump är det ni menar?
//Anders
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 19 september 2009, 22:21:30 »
Hej Anders!  Fujitsu Nocria 14 menar jag då! Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #6 skrivet: 19 september 2009, 23:20:34 »
Tack Raffen!
Aha, det omtalade "Monstret" :o
Verkar vara en imponerande maskin, av det jag läser på forumet... Att den kan ge kW är ingen tvekan om, hur står det till med Cop och hur många minusgrader går den ner emot innan den "stannar"?
//A
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 19 september 2009, 23:24:08 »
Hej Anno! Ja du, Monstret i likhet med de flesta andra luftvärmepumpar stannar aldrig om man nu inte stänger av den själv alltså, och att det är den pumpen som ger mest värmeeffekt vid riktigt låga utetemperaturer råder det ingen som helst tvekan om alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 20 september 2009, 01:04:04 »
Tack Raffen!
//A
 Men ta en titt med frugan på MONSTRET i värkligheten
 den är inge snygg pjäs i mitt tycke ( innedelen)
 men jag skulle godkänna den som värme-mskin
 MEN alldrig min fru
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 20 september 2009, 01:14:12 »
Hej Kjell!  Och vad är det för fel med den menar du?? Är det djupet (300 mm) på innerdelen som du tänker på då eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 20 september 2009, 01:22:09 »
Mvh Raffen.
ja den sticker ut mycket
men smaken är som baken ( delad )
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 20 september 2009, 13:28:57 »
Hej Kjell!  Jo jag håller med dig! Och det klart att är det rejäla prylar med t.om automatisk filterrengöring så bir de ju lite större, men inget spec problem med detta tycker jag.
Min GKVP-E-innerdel sticker också ut lite grann, är ca 230 mm i djupet, men stör mig inte alls, dessutom så får ju definitivt inte tanterna vara med och bestämma vad man nu skall ha för pumpar och innerdelar, för skulle detta stöta på patrull så är väl det enda raka att man får byta ut henne mot 2 st 20-åringar isf. ;) ;D
Mvh Raffen.
