Författare Ämne: Är det någon som har en Greenline ht plus e9?  (läst 2777 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 19 september 2009, 10:26:11 »
I samband med min fråga om vilken offert som vrkar bäst så pekar ju alla ut IVT'n.
Dock skulle jag vilja höra utav andra ägare vad ni anser om eran Greenline HT Plus E9?
Vad tycker ni är bra, vad saknar ni, har den strulat, är den effektiv, stör ni er på att
inte kunna koppla dator till den, är det goda inställningsmöjligheter osv.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Är det någon som har en Greenline ht plus e9?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2009, 11:55:16 »
stör ni er på att inte kunna koppla dator till den,
Min IVT HT E7 är ansluten till dator sedan 2005. Läser 53 olika parametrar.
Gissar att det är den villavärmepump som har flest funktioner och inställningsmöjligheter.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 19 september 2009, 13:47:35 »
fast är du nöjd med den, hade du köpt den igen?
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 27 september 2009, 10:46:02 »
Jag har en E9:a installerad i Juni 2009.
Kan bara säga att jag är helnöjd med den hitintills, men får väl vänta tills efter vintern med att sätta betyg.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 23:30:41 »
Hej! Har en sådan och hittills mycket nöjd. Nu när det börjar bli lite kallare kör den riktigt bra och värmer utan problem huset till 22 grader inkl betongkällare utan isolering. Varmvatten tar aldrig slut pga externa 300 L beredaren. Har jämfört sedan april med vad vi hade i vårt gamla hus med en CTC 8,5 kW och den här ligger något under vad gäller förbrukningen. Skulle definitivt rekommendera IVT:n till andra.
Vår vän rörmokare hjälpte oss häromdagen och avluftade pannan för den hade tydligen lite luft i sig och nu går det som sagt perfekt. Tror man måste komma ihåg att ändå sköta sin installation som kolla tryck, avluftning mm, tror många glömmer bort det eftersom man anser en sådan här installation som bekymmersfri. Lite grundläggande skötsel bara så är det oslagbart.
Kommer att logga min förbrukning i detalj nu i höst/vinter!
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
