Författare Ämne: Var kan man hitta datablad/specifikationer/prestandakurvor  (läst 1869 gånger)
Utloggad PungGubbe
  • Antal inlägg: 2
Har sökt en del på nätet för att hitta data på en PW9GKE (problemet verkar dock gälla generellt) men hittar just inget av värde.
I broschyrer och hos säljare finns siffror för värmekapacitet och verkningsgrad vid ett eller två temperaturförhållanden, men det säger ju nästan ingenting. Det rimliga för är ju att man anger t.ex. verkningsgraden vid olika temperaturdifferenser, arbetsintervall, etc., ungefär som för vilken annan produkt som helst.
Finns det riktiga datablad nånstans? Proffs (icke-konsumenter) kan knappast nöja sig med det tunna material jag hittat hittills.
SV: Var kan man hitta datablad/specifikationer/prestandakurvor
« Svar #1 skrivet: 19 september 2009, 09:50:23 »
En del av maskinerna är inlämnade av respektive generalagent för test hos Statens Provningsanstalt och dom siffrorna finns på Energimyndighetens hemsida, antagligen har ni redan sett dom testerna och det är inte så mångs modeller som finns där dessvärre.
Finns mig veterligen ingen sida som visar utförligare effekt och effektivitet än vad produktbladen visar, det ska vara respektive modells servicemanual som kan visa en del men det är krångligare att få tag på alla märkens servicemanualer.
Har ni tänkt använda er av PW9GKE som värmepump bör ni söka lite mer på detta forum då dom flesta säljer den som Air Condition och att som värmepump användas endast ner till +5 grader !!
Den har inte värdens bästa avfrostning  ;)
Utloggad PungGubbe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 00:02:30 »
Tackar för svaret, +5 är onekligen ingen temperatur.
Vad skulle du rekommendera om man på billigaste vis vill hålla en liten verkstad (~50kvm) runt tio grader så man kan ta i verktyg utan att förfrysa sig? Det är inte hela världen om det inte funkar när det är som allra kallast (håller det till minus tio är jag nöjd, det blir så sällan kallare så det motiverar inte några extra kostnader) och det är heller inget problem om värmeregleringen måste modifieras lite för att ge så låg innetemp.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
För att hålla det på +10 grader får du nog betala dyra slantar för en pump med underhållsvärme eller en Daikin, är du ute efter en billig investeringskostnad får du nog räkna med att hålla ett börvärde på 16-18 grader istället. Det är nog inte så avgörande vilket fabrikat du väljer, men det är ju en fördel om åtminstone någon har hört talas om namnet och en förutsättning att det är inverterstyrning och inte en on/off.
Några förslag på mindre invertervärmepumpar (c:a 4 kW toppeffekt, mindre finns mig veterligen inte):
Panasonic RE9JKE "Basic Inverter"
Panasonic E7JKE "Etherea"
Samsung AQV09NSA "Neo Forte"
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX "Hyper Inverter"
Billigast av ovanstående är Panasonic RE9JKE och Samsung AQV90NSA, bäst i energibesparingssynpunkt är Mitsubishi SRK20ZGX.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
