Författare Ämne: Offerthjälp  (läst 4366 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
Offerthjälp
« skrivet: 18 september 2009, 22:42:43 »
Jag har begärt in offerter för bergvärme och konvertering (har elradiatorer idag). Huset är från -76, 156kvm, 1,5plan. Behöver er expertis!
Offert 1:
Nibe Fighter 1245-6
Borrning 150m med 5 tums borrhål inkl 6m foderrör, kollektorslang och köldbärarmedium
Grävning mellan borrhål till husgrund samt håltagning
Isolering kalla sidan
Container för borrkax
Tryckkärl 24L
Skyddshuv
13st radiatorer
Rumsgivare
Effektvakt
Nibes trygghetsförsäkring 6år
VVS-arbeten
Rör och rördelar
Elarbeten, 10m kabel, ny arbetsbrytare, installation utomhusgivare samt värmepump
Totalt: 154.500 kr efter rotavdrag
Offert 2:
IVT Greenline HT+ C6 (Kopplingar rör o delar för ett komplett montage)
Borrhål 120m inkl 6m foderrör
Container för kax
Slang i borrhålet samt för dagning in i hus
Köldbärarsprit
1st expansionskärl, påfyllnadssats, smutssil, säkerhetsventil samt erforderliga luftare. Isolering sker med kondenstät kylisolering av cellgummityp.
Grävning
El-arbeten
Trygghetsavtal, år 3 värde 1000kr (Red anm: detta är någon form av service och kontroll som genomförs år 3)
10 års försäkring på kompressor
14st radiatorer, rör och rördelar
Hela installationen försäkring på 6år
Totalt 154.500 kr efter rotavdrag
Konvertering: båda har lågtemperatursystem (45grader).   Offert nr 1 löder och offert nr 2 pressar. Fördelar/nackdelar?
Skall ha personlig offertgenomgång med respektive leverantör, så jag önskar att få med mig lite användbar feedback från Er. Jag är nybörjare men läst en del på detta forum. Har fått några referenser från leverantörerna, samt skall höra mig mig för hos vänner gällande deras installationer.
Det jag är orolig över är att det skiljer så mycket på borrhålet. Sc:,h I morgon får jag värmekalkyl från offert nr 1, så jag uppdaterar så fort jag kan med bådas beräkningsunderlag. I alla fall har offert nr 1 räknat på 25000kwh och nr 2 på 26000kwh (båda inkl. hushållsel). Jag har svårt att själv räkna ut vårt behov pga nyinflyttning och att tidigare ägare ätit el till frukost. Det är en oro att beräkningen blir fel pga detta. Sc:,h
Någon som ser några specifika skillnader gällande 1245 och HT+? 1245 är som sagt väldigt ny med intressant användargränssnitt. Viktigast är som sagt kostnadsbesparing och att de håller hög kvalitet.  Pumpen bör också vara väldigt tyst eftersom den är nära köket och huset är inte så bra ljudisolerad.
Inväntar också en offert från Thermia-leverantör, men nackdelen där var att Thermia-pumpen enligt säljaren behövde 40cm extra utrymme på vänstra sidan (sammanlagd bredd på ca 1m) och vi har ont om plats i tvättstugan.
Tack på förhand!  :)
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Offerthjälp
« Svar #1 skrivet: 19 september 2009, 14:18:11 »
Jag måste säga att båda offerterna är helt OK pris. Sen får du lite mer borra i offert 1 och en radiator till i offert 2.
Jag misstänker att du inte kan pressa priset nått mer, men försök spela ut dem mot varandra, försök få en radiator extra av Nibe eller några meter extra borra av IVT.  --/
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Offerthjälp
« Svar #2 skrivet: 19 september 2009, 16:16:36 »
Bra priser!
Om inget annat ändras i kommande förhandlingar skulle jag nog välja nibealternativet med tanke på det större borrdjupet.
Sen är det naturligvis intressant med en helt ny modell, den borde inte ha blivit sämre än sin föregångare i alla fall.
Kanske kan IVT-leverantören löda istället, och för de pengar det spar kan de borra djupare?
Kvaltietsmässigt och besparingsmässigt är nog maskinerna som sådana jämförbara, borrdjupet och skillnaden i antalt radiatorer är väl i princip det enda som skiljer de två åt.
Med kortare borrdjup lär du dock få en något mindre besparing.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: Offerthjälp
« Svar #3 skrivet: 19 september 2009, 22:58:30 »
Tänkte också informera om att offert nr 1 hade en innegivare. IVT-säljaren argumenterade hårt för att bara ha utegivare. Men vad jag förstått av inlägg på detta forum så skall man ha en innegivare, eller hur?
Mvh
Frega
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Offerthjälp
« Svar #4 skrivet: 19 september 2009, 23:11:21 »
Innetempgivare skadar inte, jag tror bara installatörerna försöker snacka bort den för att det kostar tid att installera den. Sedan kan det också funka bra med bara utegivare också, mycket beror på hur huset är byggt och om man eldar i kamin eller likande.
Spontat så känns ju offert 1 lite trevligare med 150m borrhål.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: Offerthjälp
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009, 23:01:51 »
Fick svar från en Thermia leverantör idag, bara muntligt och alla papper kommer imorgon.
En Thermia optimum 8 och 180m borrning.
Pris 196 000SEK efter rotavdrag!
Jag frågade varför det blev en 8:a och inte en 6:a och fick svar att jag borde göra av med 30 000kwh/år på mitt hus. Jag gör av med ca 20 000kwh (med luft/luftvärmepump och utan den kanske man hamnar ca 25 000kwh/år). Han tyckte fortfarande att en 8:a var rätt, känns lite overkill. Om man tar i beräkning merpriset av en större pump och längre borrhål jämfört med offert nr 1 så tycker jag att denna offert ändå "saltad".
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: Offerthjälp
« Svar #6 skrivet: 29 september 2009, 23:23:54 »
30 meter extra borrhål är ju inga jättepengar, 250-300kr/m? minus lite rot...
8kW istället för 6kW kan ju inte heller skilja mer än 5000kr.
Om han sedan räknat bättre på din förbrukning eller inte lämnar jag åt andra att bedöma. Men det är ganska lätt att räkna upp andra offerter till samma effekt och hålldjup om man vill för att jämföra.
Det är väl bra att du har en mindre att välja på då? :D
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: Offerthjälp
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2009, 13:32:08 »
Offert nr 4 har inkommit:
Nibe 1245-6
Energibrunn 160m
Foderrör 6m
Kaxcontainer
Rördelar för installation
Kondensisolering av kalla ledningar
Installation av värmesystem
Expansionskärl
12 st radiatorer typ EP22 & EP11
1 st handuksvärmare
Schakt, liggarledning samt håltagning sockel
Utjämningskärl på värme
Elinstallation
Avsättning för frikyla
1 servicebesök inom 6mån
totalt 202 400SEK före ROT
Det som skiljer denna mot offert nr 1 är:
- har utjämningskärl (behandlas även under http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27229.msg259303#msg259303 )
- 10 meter mer i borrhål (lönsamt eller ej behandlas i en annan tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27283.0 )
- handduksvärmare i badrum istället för ordinarie radiator
Notis:
Offert nr 1 hade 198 000SEK före ROT (Nibe 1245-6 )
Offert nr 2 hade 200 000SEK före ROT (IVT Greenline HT+6 )
Offert nr 3 hade 234 000SEK före ROT (Thermia optimum 8 )
Energikalkyl
Skiljer sig inte så mycket från offert nr 1. De har lagt lite högre nettoenergibehov (+2000kwh).
Dock har han räknat på framledningstemperatur vid DUT på 45grader och retur på 37grader. Offert nr 1 hade 55/45. Kan man då förvänta sig att jag får ett radiatorsystem som skall ligga på kring 45 i framledningstemp, eller är jag naiv?
Tack för att ni är så tåliga att läsa igenom alla mina funderingar, men jag lär mig oerhört mycket på denna resa som inom kort tid skall sluta i val av leverantör.
Mvh
Frega
SV: Offerthjälp
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2009, 14:18:22 »
Men den där typen av radiatorer så borde det räcka med 45 ºC framledning vid DUT.
Låter som en OK offert tycker jag, vad är det för en handdukstork de offererar?
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: Offerthjälp
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2009, 14:55:35 »
Gällande handduktstork så vet jag inte faktiskt, han fick lite kort om tid att skriva offerten så vi kom överens om att han skulle få detaljera mer senare.
/frega
