Författare Ämne: F 2020 Delta ?  (läst 4833 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
F 2020 Delta ?
« skrivet: 18 september 2009, 12:47:40 »
Får man ut mera effekt med ett högre Delta ?
Enligt kurvan så ska deltat vara ca 12 vid en viss temperatur, nu har kylteknikern satt ner det till 7.
Blir det inte sämre effekt då?
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
  • Antal inlägg: 31197
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 13:47:28 »
Vad jag förstår så blir COP lite bättre med högre delta. Du bör nog ställa in delta enligt grafen i manualen.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 14:35:35 »
problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 15:55:22 »
OK, då får du skruva på cirkpumpen vår och höst, när det blir kallare så dra ner på CP:n och skruva sen upp den på våren.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 22:58:09 »
Visst är det problem under sommaren när cirkulationen till elementen är avstängd, då kan värmepumpen stoppa för hög framledn och efter några korta start och stopp larma för kort drifttid 16 i larmstatus.
Jag hade inte höjt laddpumpflödet då EVP 270 kan vara lite känslig för högt laddpumpflöde och då stoppa för hög returtemp beroende på dålig skiktning, så istället för att reglera upp laddpumpflödet och därmed sänka deltaT så sänker jag dockningstermostatens brytvärde med 1 gr under sommaren, då hinner inte värmepumpen nå hög framledntemp 58 gr innan dockningstermostaten bryter. Från fabriksinställd dockningstermostat 51 gr sänker jag till 50 gr under sommaren och har inga problem då. Sedan är det mycket enklare att på pannan sänka eller höja dockningstermostatens brytvärde än att reglera laddpumpens flöde vid olika årstider.
/preset
« Senast ändrad: 27 september 2009, 23:09:04 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009, 22:33:57 »
/preset
Jo Jag har tänkt på det men då blir det problem med varmvattnet,jag vill helst inte använda elpatronen under sommaren,tycker att vp ska klara det.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #6 skrivet: 30 september 2009, 16:12:04 »
Funderar på att höja dockningstermostaten under vintertid till 52 för att få ut mera varm vatten, läste nånstans på forumet att nån gjort så med sin evp 270.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #7 skrivet: 30 september 2009, 16:18:57 »
/preset
Men tack för ett bra tipps att sänka dockningstermostatens brytvärde, men räcker det för att slippa dessa korta drifttider. Sc:,h
« Senast ändrad: 30 september 2009, 16:21:11 av stam59 »
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #8 skrivet: 30 september 2009, 16:28:12 »
Hej Preset !
Har du deltat inställt som det visar i manualen ?
 :,v(
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #9 skrivet: 30 september 2009, 19:03:42 »
Hej Preset !
 :,v(
Ja, jag har den nästan exakt som manualen, något under och jag jämför med 55 gr-kurvan. När det är över ca 13 gr måste man tänka på att värdet blir 0,5-1 gr under kurvan pga låg fläkthastighet. Ställ in den när du har hög fläkthastighet (kolla F=2) vid ca 10 gr utetemp då ligger jag precis under kurvan.
Jag borde ha mer problem än du, då jag har en 2020-10 och du 8. I manualen står att man med 10 ska sänka brytvärdet på dockningstermostaten till 50 gr, men det gör jag bara under sommarn.
Jag tycker inte varmvattentempen påverkas, men vi är bara 2 i hushållet. Hade bara elpatronen på under ca 12 tim under det kallaste dygnet i vintras och det var inte beroende på varmvattnet. Men visst varmvattenkapaciteten är ingen höjdare på en panna med genomströmningsslinga.
/preset
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2009, 16:39:11 »
Hej Preset !
 :,v(
/preset
Hur hög temp får du upp pannan i som högst?
Jag kommer upp i högst 52 ºC
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2009, 17:46:32 »
Ursäkta, jag har inte haft tillfälle att svara tidigare. Min panntemp på EVP 270 var oftast 51 gr, när dockningstermostatens brytvärde varierade mellan 50 - 51 gr beroende på om det var sommar eller vintersäsong.
Att jag skriver var, beror på att jag precis bytt panna till den jag ursprungligen skulle haft nämligen en Elomax 450, EVP 270 var en testpanna som rörfirman frågade mig om jag ville testa åt Nibe under ett år.
Jag har grävd brunn med hög kalkhalt och föredrar förrådsberedare, dessutom har Elomax 450 en större volym som minskar antalet kompressorstarter och så är den förberedd för solfångare om jag vill komplettera med det framöver.
Driftmässigt upplever jag nu ingen större skillnad mot EVP:n, förutom att varmvattenkapaciten är betydligt bättre med förrådsberedaren i Elomaxen och att jag har färre kompressorstarter beroende på den större pannvolymen. Elomaxen är väl förberedd att kopplas till just Nibes Värmepumpar, så med ett inbyggt larmrelä har jag nu värmepumpens larm även i pannan, plus att jag kan på pannans display avläsa värmepumpens drifttid och antal starter per dygn. Detta gick  inte på Nibes egen panna.
/preset
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2009, 21:18:25 »
/preset
Jag har ökat dockningstemperaturen till 52 ºC nu under vintern, troligen så, har kylteknikern sänkt den under sommaren så att jag skulle få färre larm,nu har jag lite mera varm vatten.
