Författare Ämne: fläkt lager  (läst 5585 gånger)
Utloggad raketarsle
  • Antal inlägg: 15
fläkt lager
« skrivet: 18 september 2009, 12:25:38 »
har en nordic pump men nu har lagret till fläkt motorn i ute delen gått (ett glapp i lagret på några mm) vill ha lite tips på vad jag kan göra åt det gärna en quick fix
Utloggad raketarsle
  • Antal inlägg: 15
SV: fläkt lager
« Svar #1 skrivet: 19 september 2009, 11:21:05 »
snälla ni er det inget som vet eller har något förslag??????
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: fläkt lager
« Svar #2 skrivet: 19 september 2009, 11:45:47 »
öhh, byta lagret kanske vore nå´t?
Utloggad raketarsle
  • Antal inlägg: 15
SV: fläkt lager
« Svar #3 skrivet: 19 september 2009, 12:06:44 »
tack de värmde
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: fläkt lager
« Svar #4 skrivet: 19 september 2009, 12:08:23 »
vilken modell & vart i landet bor du?
Utloggad raketarsle
  • Antal inlägg: 15
SV: fläkt lager
« Svar #5 skrivet: 19 september 2009, 14:07:55 »
vet inte vilken modell
men behöver bara en ny fläkt eller tips hur man byter lager
bor söder om kungsbacka 5mil söder om göteborg
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
SV: fläkt lager
« Svar #6 skrivet: 30 september 2009, 20:53:05 »
Det kan vara lagret men det kan lika gärna vara axeln som slitits ut, är det lagret så köp gummitätat lager, de håller längre. Orsaken till att det uppstår glappt kan vara obalans på fläktbladen. Det går förmodligen att plocka en fläktmotor från srotat pump eller AC av annat fabrikat, längden på motoraxeln kan skilja så du kan få sätta motorn på distanser om axeln är för kort. Sen är det inte säkert att färgerna på kablarna stämmer överens så du kan få plocka runt de 3 kablarna tills fläkten går på rätt varv och åt rätt håll. Skarva kablarna med 3 sockerbitar.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: fläkt lager
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2009, 10:42:21 »
På min Atlas som jag plockade isär så är det 7kablar till fläktmotor i utedelen, + en stor kondensator som sitter i chassit..
Men börja med att plocka lös och kolla vad det är för lager, om det rent är glidlager, och sen fixa..
/A.
  • Antal inlägg: 46
SV: fläkt lager
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2009, 12:20:18 »
Den är förmodligen lindad för 2 hastigheter, hög och låg. 3 kablar hänger samman per hastighet och en jordkabel.
