Författare Ämne: Tosiba ras 13  (läst 5094 gånger)
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
Tosiba ras 13
« skrivet: 18 september 2009, 09:58:58 »
vad säger ni som är ägare till ras 13 -E modellen, vågar man köpa den modellen eller måste det vara just -ND  Sc:,h, jag fick svar från ventilationsutveckling i dag efter att jag jag skickat ett meilj till dom om kostnader för att köpa och installera en ras 13 -E studs
Mvh Tomas
God morgon!
En RAS 13 –E värmepump är inte avsedd för vårt nordiska klimat och vi avråder från att installera en dylik.
I Sverige ska det vara RAS 13 SKVP-ND/SAVP-ND eller RAS 13 PKVP-ND/PAVP-ND.
Bifogar prislista.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
SV: Tosiba ras 13
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 10:13:57 »
Jag har just köpt en ras 13-E för 13452 kr (efter rotavdrag) med installation. Efter vad jag läst mig till här på forumet så ska det ju inte skilja så mycket mellan -ND och -E, i alla fall inte så mycket att det berättigar en prisskillnad på 6-7000 kr. Visserligen så får man ju 5 års garanti istället för 2 år, men i värsta fall så täcker ju hemförsäkringen en del efter 2 år.  :) Dessutom så ska (enligt de jag köpte pumpen av) samtliga modeller ha keramiska lager sedan 2008.
Bor man i Norrland så kanske -ND modellen kan vara att föredra då den tydligen ger mer värme när det är riktigt kallt.
Hoppas att fler kan lämna åsikter i denna tråd!  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Cloggie
  • Antal inlägg: 22
SV: Tosiba ras 13
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 00:52:50 »
Cantona ...
Vart har du köpt den nånstans?
Jag har beställd samma men får betala 2000,- mer ...  ???
Sen undrar jag om -ND modellen är värt att betala 2000,- mer för? (17500 isf 15400)
Mvh.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
SV: Tosiba ras 13
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 19:59:41 »
Hej Cloggie!
Jag beställde den av http://www.priskonkurrenten.se/se/grp/toshiba.php. Det var dock innan prishöjningen på drygt 600 kr.
2000 kr mer för en ND-modell jämfört med en E-modell är nog max vad jag skulle betala för att få 5 års garanti istället för 2 år.
MVH
Cantona
Utloggad Cloggie
  • Antal inlägg: 22
SV: Tosiba ras 13
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 05:21:59 »
Det tyckte jag också egentligen ....   :)
Sen har jag förståt att man kan göra om, speciellt kompressorn, till -ND iallafall (hmm ... då går garanti ju också ...  Sc:,h ). Underhållsvärme verkar onödigt.
Undrar hur mycket extra det ger när -ND modellen trappar upp vid kallare väder?
Cloggie.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
SV: Tosiba ras 13
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2009, 20:39:26 »
Hej Tomas67
Har du slagit till ännu?
///Knasen17
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
SV: Tosiba ras 13
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2009, 23:36:38 »
Hej Hej Knasen, det ser ut som om jag kommer att bestämma  mig i morgon för vilken pump det blir *roflmao*  men nu så har jag fått stora problem att bestämma placering huvuddunk, det är en hel vetenskap det här ;D men ändå så måste jag säga att jag är väldigt glad att jag hittade hit till detta forum i alla fall *vinkar*
Mvh Tomas
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Tosiba ras 13
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2009, 21:56:33 »
Mvh Tomas
Hej Tomas67,
Ja det är svårt att välja och instämmer med att det fuinns mycket kunskap här  :)
///Knasen17
